спидометр проблемы https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=15954 |
Автор: | Горбачёв Николай [ 9.04.2009 0:25 ] |
Заголовок сообщения: | спидометр проблемы |
Помогите кто что знает. ЛАГУНА 99г 1.9тди механика. Через месяц после покупки заклинила кпп, сделал переборку, через 4 месяца появился шум затем спидометр начал жить отдельной жизнью еду 90 показывает 120, при торможении когда практически останавливаюсь показывает 30км, остановился резко падает до 0. И через 2 недели опять клинит кпп. Делаю опять переборку мастер сказал что при 1 переборке когда ставили кпп назад повредили сальник и масло всё вытекло и кпп заклинило. И вот сейчас по прошествию 2 месяцев спидометр начал опять показывает ерунду, кто что знает что с ним творится или это первый признак заклинивания коробки, по утрам проверяю масло из коробки вродебы не капает. спасибо.. |
Автор: | _eagle_ [ 9.04.2009 8:15 ] |
Заголовок сообщения: | |
если у тебя показания коробки тесно связаны со спидометром, то работа его от АБС маловероятна. ... На одном из валов КПП есть особая пластикавая шестеренка(когда слизываются грани внутри ее скорость ЗАНИЖАЕТ), которая и передает данные о количесве врашения вала на сам датчик, который на кодится между переборкой салона и мотором(стоит вертикально, исходит 3 провода, иногда закрепляется особой шпилькой) ... если происходит такая лабуда ...наверное или неправильно опять собрали етот самый вал, или сущестууют некие дефекты уже в самой каробке, неисключено что и сам датчик могет барахлить... ... масло из коробки могет утекать по разным местам(даже удаленным от КПП: пыльник шруса например) - поэтму правильнее следить за его уровнем открутив одну пробку, кудой и заливалось ето масло ![]() |
Автор: | Горбачёв Николай [ 9.04.2009 20:55 ] |
спасибо!! |
