| текет задний омыватель стекла https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=1599 |
| Автор: | den [ 14.07.2004 19:07 ] |
| Заголовок сообщения: | текет задний омыватель стекла |
может кто сталкивался. Когда пользуешся задним омывателем стекла то начинает капать вода в салон. И капает не хило |
| Автор: | RuslanD... [ 14.07.2004 20:54 ] |
трубка по салону идет помойму, может что с ней |
| Автор: | st. anger [ 15.07.2004 16:07 ] |
да, там действительно трубки... тока у меня она по порогам идет... откуда у тя там капает??? придется снимать обшивку и смотреть что с трубкой... |
| Автор: | Nazar [ 15.07.2004 18:00 ] |
Кстати, а как снимается оббивка крыши в 3-х дверном хетчбеке??? P.S. Люк заклинил |
| Автор: | den [ 15.07.2004 19:36 ] |
st. anger писал(а): да, там действительно трубки...
тока у меня она по порогам идет... откуда у тя там капает??? придется снимать обшивку и смотреть что с трубкой... она капапает с верху, а как долести до этой трубки??? |
| Автор: | frieda [ 16.07.2004 8:38 ] |
На хэтчбеке открываешь заднюю дверь, снимаешь сверху над стаклом пласмассовую полоску и тихонечко отгибаешь обшивку потолка. Почти сразу видишь место стыка - там соединяются трубочка, по которой вода подается, с пластмассовым коллектором. Соединение весьма напоминает очень миниатюрный сифон в мойке. Эта дрянь имеет свойство трескаться от старости. Коллектор соединяется с пимпочкой, из которой вода на стекло брызгается. (Вот эта пимпочка у меня два раза терялась, потому и знаю. Морока еще та). Теперь самое веселое. Разобрать можно. Собрать - фигушки. У этого коллектора лопасти, крылья или как их там назвать - обратные, т.е. сборка предсумотрена заводская, трубочка на коллектор, а не наоборот. Там еще изгиб противный такой. Как начинаешь совмещать, лопается здорово. Я брала эту б\у лабуду аж два или три раза, пока не победила. Но брызгалка в результате стала не родная, а с переда, и то только на герметик. В общем, пробуй. Удачи! |
| Автор: | st. anger [ 16.07.2004 8:52 ] |
Есть проще вариант: у меня когда потрескались трубки омывателя лобового стекла (что под капотом), я их простой изолентой обмотал хорошенечко - и нет проблем... Так что если можно долезть до места разрыва ничего не снимая - проблема решается легко |
| Автор: | Леонид [ 16.07.2004 9:26 ] |
У меня было не такое. Просто когда мыл машину пипка-брызгалка отлетела. Потом в салоне снимаешь пластиковую полоску. Снимается легко, только аккуратно надо делать. Просовываешь в отверстие на крыше и приклеиваешь к пипке, а потом саму пипку приклеиваешь к кузову. Вот какой клей был не помню. По моему "момент". Вся работа заняла 30 минут. |
| Автор: | Oxygen [ 19.07.2004 2:00 ] |
frieda писал(а): Морока еще та). Теперь самое веселое. Разобрать можно. Собрать - фигушки. Там еще изгиб противный такой. Как начинаешь совмещать, лопается здорово.
Да, я с этой брызгалкой тоже помучался, там вроде бы корпус состоит из 2 частей - та, что идет к трубочке - продолжение ее из пластмассы, которая защелкивается в основной корпус снаружи, если не разбирать, то действительно - противный изгиб, который действительно фиг всунешь... |
