мёртвенькие сайлентблоки? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=1601 |
Автор: | maximvs [ 14.07.2004 21:44 ] |
Заголовок сообщения: | мёртвенькие сайлентблоки? |
позавчера был у своих спецов - сказали, что передник сайлентблоков у меня считай нету... мёртвые они уже, отбил я им всё, что можно прыганием по нашим замечательным дорожкам ![]() Заранее благодарен. |
Автор: | RuslanD... [ 14.07.2004 21:54 ] |
Заголовок сообщения: | |
можешь сам поменять , этоть не задние. выкрутил болт выбил подсунул новую вставил болт. там гдето у мя тема была с фото (замена шаровой) там на фото видать саленты - на каждый по болту. |
Автор: | Netman [ 15.07.2004 10:35 ] |
Ты про сайлентболки расказываешь? После замены передних даже развал вроде делать надо и не одним болтом не отделаешься. Я не прав? |
Автор: | maximvs [ 15.07.2004 11:39 ] |
развал надо делать однозначно - подвеску ведь разбирать придётся ![]() |
Автор: | RuslanD... [ 15.07.2004 17:25 ] |
жрет резину в любом случае - и с убитыми салентами и без развала, но развал (вернее сказать схождение ) делать действительно надо. |
Автор: | Patam [ 20.07.2004 20:29 ] |
maximvs писал(а): развал надо делать однозначно - подвеску ведь разбирать придётся
![]() 1) Зачем всю подвеску разбирать? Достаточно по моему шаровую достать и оба сайлента. 2) Если схождение делалось еще на живых сайлентах, то (опять же по моему) опять его делать не обязательно 3) Я в свое время не делал. Резину не жрало. Было на Р19 |
Автор: | RuslanD... [ 20.07.2004 22:54 ] |
короче рычаг - слева шаровая (ключ на 16) , справа сайлент блоки две шт. болты/гайки на 19. |
