| дергание на 2000 оборотов https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=16136 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | sanek72 [ 25.04.2009 22:29 ] |
| Заголовок сообщения: | дергание на 2000 оборотов |
добрый вечер народу..! требуется совет, поиск пошерстил, ничего не нашел.. ежели кто видел что - подскажете.. приблилизительно на 2000 оборотов машина начинает дергаться.. причем стрелка тахометра тоже. Происходит это либо при сбросе газа..буквально за пару мм до полного отпускания педали, либо при наборе до 2000 и когда уже набрал и просто придерживаеш педаль.. Если просто набрать 3000 и отпустить педаль газа , то при понижении оборотов никакого дергания.. наслушавшись и начитавшись -две версии -свечи.. и какой либо датчик.. но вот какой.. есть мнения?? |
| Автор: | ЮМБР [ 25.04.2009 22:51 ] |
а свечи скотчем замотанные?? или молотком вбитые?? извините, не удержался... |
| Автор: | Dervik [ 25.04.2009 23:01 ] |
sanek72, на месте когда стоишь и газуешь тож самое происходит ? ...посмотри генератор а особенно массу генератор-двиг-корпус-аккум |
| Автор: | ЮМБР [ 25.04.2009 23:11 ] |
ДПДЗ надо чистить, очень вероятно... Dervik, а причем тут генератор?? |
| Автор: | Dervik [ 25.04.2009 23:14 ] |
ЮМБР, оч легко от плохого заряда получить пропуски по зажиганию |
| Автор: | ЮМБР [ 25.04.2009 23:25 ] |
Dervik, аккум не даст просадить напряжение ниже 10-11В. А при этом напряжении пропусков зажигания быть не может в принципе. |
| Автор: | sanek72 [ 26.04.2009 9:52 ] |
ну вот на месте кстати не пробовал.. счас пойду попытаюсь... пока буду пытаться -если эта фишка таки будет присутствовать без подключения трансмиссии. то что это?? |
| Автор: | sanek72 [ 26.04.2009 9:53 ] |
ЮМБР скотч-вещь до крайности полезная и невероятно универсальная.. проверено неоднократно.. |
| Автор: | sanek72 [ 26.04.2009 15:50 ] |
проверил на месте... да, на уровне 2000 чувствуется неравномерность... на хоростых такого нет, и на оборотах больше 2000 тоже.. я держал и 2500 и 3000 , так как хотел исключить возможные помехи ..типа нога там подергивается.. короче на 1900-2000 чувствуется явная неравномерность оборотов.. мнения?? |
| Автор: | xalex [ 26.04.2009 16:00 ] |
А почему никто не вспомнил о катушках зажигания. У меня все с этого и начиналось - в районе 2х тыс машину начинало колбасить. |
| Автор: | graver [ 26.04.2009 16:12 ] |
Троит или провода ВВ , к годалке не ходить |
| Автор: | sanek72 [ 26.04.2009 16:24 ] |
так по идее должно колбасить и при более высоких оборотах... энергия искры то меньше не становится.. |
| Автор: | Dervik [ 26.04.2009 18:46 ] |
если нет на холостых, то как вариант, это не зажигание, а например пробуксовка сцепления |
| Автор: | sanek72 [ 26.04.2009 19:17 ] |
Dervik проверил не на ходу.. на месте.. на холостых - все супер-ровненько. на высоких- тоже так что сцепление не причем... ЮМБР писал про ДПДз , я так почитал - без навыка туда соваться не очень хочется... как подтвердить/исключить это? |
| Автор: | Dervik [ 26.04.2009 19:40 ] |
sanek72, слушай, а может подъедь к парням а Каменную Горку, там народ только ренухами занимается, постоянно у них лечился, может чего найдут, а то будем тут по фразам гадать до нового года |
