| Нет сигнала на Сценике https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=16157 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Дмирий [ 27.04.2009 14:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Нет сигнала на Сценике |
Помогите нет сигнала предохронители вроде целые))Недавно купил так что полный НОЛЬ!!Заранее благодарен! |
| Автор: | Aleksey [ 27.04.2009 14:13 ] |
Сними "дудку" и подай 12 вольт, чтобы её проверить. Дудок обычно две. |
| Автор: | _eagle_ [ 27.04.2009 15:11 ] |
Aleksey, на сценике тока одна Дмирий, проверь сам разъемчик, мот закис....а саоме простое смотри есть ли 12 В на етом разъемчике при нажатии на кнопку |
| Автор: | Aleksey [ 27.04.2009 15:15 ] |
А почему одна? Это же не по стандарту. Есть вариант, что разъем на ней заржавел. |
| Автор: | HellWallker [ 28.04.2009 15:34 ] |
Prover' na rule Raz'e"m, U menya imenno tam kontakta ne bilo |
| Автор: | ~Tumbler~ [ 28.04.2009 16:01 ] |
Цитата: Откуда: Dublin, Ireland
Ого, откуда нам пишуть |
| Автор: | MD [ 28.04.2009 20:49 ] |
Aleksey на сценике одна дудка. я вторую нацеплял сам.. |
| Автор: | Реноман [ 28.04.2009 20:55 ] |
Дмирий Ну как там ? |
| Автор: | Дмирий [ 29.04.2009 22:23 ] |
ДА смеятся будете!!Сегодня открыл да же дудки не нашёл не ужели я такой дуб)) Сценик 2000г 1.6 бензин Давайте я мот к каму подскачу в течении дня (с пивом) вы меня носом ткнёте где что открутить где что проверить хоть визуально видел а там тестор и разберусь)) ЕСЛИ у ковото свободная минута будет(я так всё равно целыми дня ми по городу калесю только принтеро делаю)такчто если что то помогу тож ) Пасибо всем!!Если что за выходные будем разбиратся |
| Автор: | 1doma [ 30.04.2009 0:32 ] |
Слева снизу под бампером. |
| Автор: | Дмирий [ 30.04.2009 22:50 ] |
Спасибо!!Нашёл!))Взял масло и фильтр, синтетику 5W40 fina за 42 если каму надо пишите)знакомый занимается |
| Автор: | Hazard [ 30.04.2009 22:56 ] |
Дмирий писал(а): Спасибо!!Нашёл!))Взял масло и фильтр, синтетику 5W40 fina за 42 если каму надо пишите)знакомый занимается
а масло здесь при чем??? |
| Автор: | Дмирий [ 1.05.2009 13:04 ] |
Это я так кслову малоли... |
| Автор: | 7th_4el [ 4.05.2009 14:02 ] |
там тупо дохнет дудка..на мегане такая же фигня....10 баков стоит б.у....можешь волговский поставить, некоторым оч нравится его громкость))) и желательно дудку обернуть в чулок какой-нить..больше проживет.. |
| Автор: | Дмирий [ 5.05.2009 22:55 ] |
Прико сегодня залез обыскал всё под бампером)) В итоге как сказал 1doma писал(а): Слева снизу под бампером.
Смотрю кранштейн где дудка должна весеть а там(фига)пусто,,хотя бы провода оставили а щас теперь придётся к электрику скорей всего.. В итоге как сказалот кто подскажет где б.у взятьл иль новую или ету за варить???? Спасибо!! |
