| Греется лагуна. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=16172 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Fredcrash [ 29.04.2009 18:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Греется лагуна. |
Собственно в теме сам вопрос ! Ездил снгодня в Гомель скорость примерно 100-120 км\ч стрелка поднялась чуть выше 4 Жирной полоски, а на дворе ведь только 23 тепла. В прошлом году в самую жару еле еле дотягивалась до это 4, а ща даже выше Но фишка в том что всё прогрето одинаково: радиатор, печка, всё в одинаковой температуре. Карлсон включается темпа падает на 2 деления но после его отключения опять быстро набирает эти 2.
| Автор: | Dmitry R19 [ 29.04.2009 19:06 ] |
у меня такая же проблема |
| Автор: | _eagle_ [ 29.04.2009 19:41 ] |
1. забиты просветы каналов системы 2. могет быть завоздушена 3. плохо работет термостат (не цыркулирует по большому кругу) ... |
| Автор: | Dervik [ 29.04.2009 20:10 ] |
Fredcrash, проверяй 1. уровень ОЖ 2. полностью ли открывается термостат 3. работает ли карлсон на первой и ВТОРОЙ скорости |
| Автор: | Вадик [ 29.04.2009 21:54 ] |
по той же проблеме но другая машина(рено 19 93г,1.7моно) ехал с утра на рыбалку стрелка температуры поднялась до 4жирной полоски потом чуть выше и потом видно сработал термостат вкл карлсон температура упала опять на 4 и все нормально точнее как обычно было раньше,ехал обратно днем температура поднялась чуть ли не до 5жирной потом сработал термостат и температура снизилась но не намного, в дороге она то уменьшалась то увеличивалась и самое странное при небольшой скорости температура снижалась явно ощутимее чем на скорости но все равно не как ранее.Подскажите в чем может быть проблема и еще уходит антифриз не быстро, под машиной пятен нету хотя когда приехал домой и открыл капот почувствовал запах |
| Автор: | Dervik [ 29.04.2009 22:06 ] |
Вадик, 1. не открывается нормально термостат 2. не качает нормально помпа 3. глючит датчик вентилятор (на радиаторе снизу) |
| Автор: | Вадик [ 29.04.2009 22:22 ] |
Dervik 1.проверяется только путем снятия? и тестированием в воде? 2.как узнать только методом исключения всего остального? 3.как узнать снятием и постановки другого но рабочего? и тогда куда может исчезать антифриз?при небольшой температуре(за окном) все работает нормально но наступает тепло сразу меняется показания(конечно не до такой степени как в этот раз) |
| Автор: | Dervik [ 29.04.2009 22:39 ] |
1. да, можешь на время достать его вообще и поездить, если так греться не будет то проблема в нём 2. никак 3. можно не снимать, паралельно меряй тестером на контактах - должны срабатывать при определённой температуре (как в утюге почти только наоборот - темп поднялась - контакт замкнулся) Цитата: и тогда куда может исчезать антифриз?при небольшой температуре(за окном) все работает нормально но наступает тепло сразу меняется показания(конечно не до такой степени как в этот раз)
просто вытекает гдето, как результат - завоздушивается и греется, проверяй подтёки на радиаторе, бачке, шланги (особенно в месте стыков/хомутов рукой снизу прощупай), ковёр с водительской и пассажирской стороны салона должен быть сухим иначе течёт печка, ну и как ещё один неприятный вариант - не работает пробка на бачке (не стравливает давление - черевато порванными патрубками/радиаторами) или пробита прокладка ГБЦ - давит газами антифриз |
| Автор: | qwerty [ 29.04.2009 22:48 ] |
Вадик писал(а): ... уходит антифриз не быстро, под машиной пятен нету хотя когда приехал домой и открыл капот почувствовал запах
Больше всего вони бывает когда нарисуется дырочка в верхней части радиатора... течет вниз по горячим сотам и испаряется. |
| Автор: | Fredcrash [ 30.04.2009 6:54 ] |
_eagle_ писал(а): 1. забиты просветы каналов системы
2. могет быть завоздушена 3. плохо работет термостат (не цыркулирует по большому кругу) ... воздух и термостат можно сраз откинуть тк воздух стравлен а еслиб термостат то радиатор был бы не таким горячим. |
| Автор: | Fredcrash [ 30.04.2009 6:56 ] |
Dervik писал(а): Fredcrash, проверяй
1. уровень ОЖ 2. полностью ли открывается термостат 3. работает ли карлсон на первой и ВТОРОЙ скорости уровень ожейки в норме. а как карлсона на скоростях проверять ? я не знал что там несколько скоростей
| Автор: | WarIock [ 30.04.2009 7:18 ] |
Fredcrash писал(а): воздух и термостат можно сраз откинуть тк воздух стравлен а еслиб термостат то радиатор был бы не таким горячим. Ну термостат я бы сразу со счетов не сбрасывал - м б открывается, но не полностью, при нагрузке этого не хватает и вуаля. Fredcrash писал(а): уровень ожейки в норме.
а как карлсона на скоростях проверять ? я не знал что там несколько скоростей ![]() На радиаторе сбоку (слева по ходу движения, кажется) есть датчик. сдерни с него разъем, там 3 контакта, 4й пустой. Один плюс и два выхода - первая и вторая скорость. Попробуй замыкать парами при вкл зажигании - должны включиться вентиляторы. По звуку определишь. |
| Автор: | Fredcrash [ 30.04.2009 13:18 ] |
WarIock писал(а): Fredcrash писал(а): воздух и термостат можно сраз откинуть тк воздух стравлен а еслиб термостат то радиатор был бы не таким горячим. Ну термостат я бы сразу со счетов не сбрасывал - м б открывается, но не полностью, при нагрузке этого не хватает и вуаля. Fredcrash писал(а): уровень ожейки в норме. а как карлсона на скоростях проверять ? я не знал что там несколько скоростей ![]() На радиаторе сбоку (слева по ходу движения, кажется) есть датчик. сдерни с него разъем, там 3 контакта, 4й пустой. Один плюс и два выхода - первая и вторая скорость. Попробуй замыкать парами при вкл зажигании - должны включиться вентиляторы. По звуку определишь. вот у меня он один |
| Автор: | WarIock [ 30.04.2009 13:39 ] |
Тогда просто дай помолотить на холостых и смотри сработает ли вентилятор. И/или опять же замкни контакты датчика температуры радиатора. Вообще, при движении, тем более на 100-120 км/ч, вентилятор срабатывать в идеале и не должен - набегающего потока воздуха вполне должно хватать для охлаждения. Может быть забит радиатор, может не полностью открывается термостат, может помпа не качает, хотя как такое может быть не представляю. Радиатор пощупай после сработки карлсона - равномерно прогрет или частями: если частями - похоже забился, а если равномерно - попробуй поездить без термостата. |
| Автор: | Fredcrash [ 30.04.2009 17:16 ] |
Радиатор новый не думаю что он уже забился (40 тыс назад менялся) была промыта вся система и всё было гуд. Я писал что карлсончик включается - первое его срабатывание там где и надо (не доходя двух делений до четвёртой жирной). Он охлаждает но не надолго - темпа быстро поднимается опять и так держится на 4 жирной или на одно мелкое деление выше его. |
