| Очистить от грязи испаритель климы на Сафране. Как??? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=1623 |
| Автор: | Alex@Safrane [ 21.07.2004 8:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Очистить от грязи испаритель климы на Сафране. Как??? |
Привет всем! Речь идет об испарителе, или конденсоре, не знаю как оно правильно называется, короче тот маленький радиатор, через который непосредственно охлаждается воздух в климе. На машине не стоял противопылевой фильтр, и в входе проверки заслонки рециркуляции была обнаружена куча грязи на этом самом испарителе. Пыль попадала на него, там постоянный конденсат - в результате грязь и вонь в салоне. Однако, добраться до него толком не получилось, там снизу стоит пластиковый кожух на самом корпусе испарителя. Можно ли как-то его снять, или нужно демонтировать торпедо, печку в сборе и уж потом только можно добраться до испарителя? Если кто делал, подскажите, пожалуйста. А то хочу поставить противопылевой фильтр и почистить заодно климу, чтоб дышалось приятнее. Заодно хочу прочистить дренажный канал, по которому стекает конденсат, но не знаю где он. Буду признателен и за эту помощь. Спасибо заранее, Саша Сафран Z7X 722 95 г.в. |
| Автор: | Valentine [ 21.07.2004 8:55 ] |
Аэрозоль из автохимиии рулит. Название не помню, предназначена конкретно для очистки кондиционеров. После пшика всё стекает в конденсат (это для плесени). Иногда там попадаются крупные предметы - те только с частичной разборкой без нарушения герметичности системы. |
| Автор: | Alex@Safrane [ 21.07.2004 10:13 ] |
ДА не в том вопрос, чем чистить, а в том, как до него добраться. |
| Автор: | Valentine [ 21.07.2004 10:27 ] |
Alex@Safrane писал(а): ДА не в том вопрос, чем чистить, а в том, как до него добраться.
Я залазил сняв нагнетатель. Правда сие в лагуне.... |
| Автор: | Alex@Safrane [ 21.07.2004 11:57 ] |
если имеется в виду вентилятор отопителя, то после его снятия удалось лишь чуть-чуть подлезть снизу пальцами и ощутить ту самую грязь. Об очистке и речи не идет, невозможно. На конфе ауто.ру сказали, что нужно снимать торпедо. Жуть. |
| Автор: | RuslanD... [ 21.07.2004 12:37 ] |
я три раза снимал торпеду на 21, последний раз за 15 минут уложился. там все на штекерах - песня. |
| Автор: | Valentine [ 21.07.2004 13:10 ] |
Alex@Safrane писал(а): если имеется в виду вентилятор отопителя, то после его снятия удалось лишь чуть-чуть подлезть снизу пальцами и ощутить ту самую грязь. Об очистке и речи не идет, невозможно.
На конфе ауто.ру сказали, что нужно снимать торпедо. Жуть. Его ж при использовании пшика тереть не надо. 2 см щели для струи хватит Правда если там корка толщиной .... гм... то надо смотреть по месту... |
| Автор: | BigSan [ 21.07.2004 22:45 ] |
Я видел на разборке этот агрегат. Пластиковый короб размером примерно 100х50х50. В нем и испаритель и заслонки и радиатор отопителя. Разбирать торпеду однозначно. |
| Автор: | BigSan [ 21.07.2004 22:48 ] |
rusland76 писал(а): я три раза снимал торпеду на 21, последний раз за 15 минут уложился. там все на штекерах - песня.
А кто собирал ? |
| Автор: | Вова [ 21.07.2004 23:59 ] |
Необходимо: скачать фреон; снять блок распределения воздушных потоков; извлечь из него испаритель; продуть-обработать аэрозолем; прочистить патрубок отвода конденсата; заправить фреон обратно. Сделаю эту работу за 70$(кроме фреона) тел.80296470799 |
