| Замена Масла В Коробке https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=16232 |
| Автор: | Force [ 6.05.2009 17:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена Масла В Коробке |
Сливную пробку нашел)) Пробку уровня нашел)) А заливать то куда свежее масло? (в литературе так и не понял) |
| Автор: | _eagle_ [ 6.05.2009 17:38 ] |
Force, заливают в пробку уровня |
| Автор: | Hazard [ 6.05.2009 17:50 ] |
_eagle_ писал(а): Force, заливают в пробку уровня
во во, да еще так не удобно
| Автор: | SergPU [ 6.05.2009 17:59 ] |
Берется Жигулевский масляный шприц, на него надевается подходящий кусок шланга и...вперед и с песней... |
| Автор: | Hazard [ 6.05.2009 18:09 ] |
SergPU без шланга тоже нормально |
| Автор: | Force [ 6.05.2009 18:18 ] |
_eagle_ SergPU Hazard Это стеб? или действительно так изголяться надо?...... нет, ну...я догадывался....ну-у-у-... |
| Автор: | SergPU [ 6.05.2009 18:32 ] |
Force А ты попробуй сам -узнаешь стеб это или как |
| Автор: | serge47 [ 6.05.2009 21:31 ] |
берешь трубку с метр длиной, с одной стороны всовываешь ее в отверстие, с другой стороны надеваешь на нее небольшую лейку, и вперед... |
| Автор: | xalex [ 6.05.2009 22:29 ] |
Заполнял коробку без лейки. Масло из банки само текло по шлангу по закону сообщающихся сосудов (банка выше коробки Сливать масло кстати пришлось тоже через верхнюю пробку (сливную не удалось открутить) с помощью трехлитровой банки и пылесоса |
| Автор: | tseba [ 6.05.2009 22:49 ] |
serge47 xalex э мужики, я таким способом (лейкой и шлангом) 1,5 часа масло заливал. Шланг был наибольшего диаметра что лез в отверстие |
| Автор: | _eagle_ [ 7.05.2009 10:09 ] |
....хорошее, свежее масло (с допустим уже дважды заливал Comma, а не рекомендуемое родное), заливалось в течении 5-10 минут, практически самотеком ... делал как грил SergPU, брался шприц, снимался поршень, надевалась трубка которая вставлялась в отверстие и масло заливалось....ну а поршеньком поддавливалось чтобы было быстрее |
| Автор: | Force [ 7.05.2009 11:50 ] |
Сколько реально в литрах влезет и какое масло лучше лить? С технологией разобрался... |
| Автор: | xalex [ 7.05.2009 11:52 ] |
tseba все зависит от того на какой уровень поднять банку с маслом или воронку. Чем выше банка/воронка, тем быстрее перетекает Недостаток воронки на мой взгляд - нужно стоять и лить, в моем способе можно не париться, даже если 1,5 часа будет перетекать через шланг для капельницы |
| Автор: | Jacky [ 7.05.2009 12:07 ] |
Force писал(а): Сколько реально в литрах влезет и какое масло лучше лить?
С технологией разобрался... Около 3-х литров. |
