| АКПП AD8 уходит в аварийный режим https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=16254 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Peps [ 7.05.2009 21:55 ] |
| Заголовок сообщения: | АКПП AD8 уходит в аварийный режим |
Имеем Лагуну 1 фазы1 3=х литровую с автоматом AD8 Коробка иногда уходит в аварийку тоесть на 3-ю передачу после перезапуска опять работает.. 1)Где найти диагноста в Москве с неким прибором для этой коробаски?Официалы коробку не видят...У меня наверное какой-то спец прибор нужен.. 2)Нужен приводной вал левый кто-то поставил огрызок и без проставки которую поставили рядом со ступицей он вылетает из коробки:(Приводного вала для моей коробки на разборках нет:(Рекомендуют заменить,только гранату говорят пойдет от любой Лагуны,так ли это? 3)Сгнила задняя часть глушителя:(Где достать на этот двигатель даже незнаю..Подойдет ил задняя часть например от 2-х литровой?? 4)Какое и сколько масла лить в Мою коробку?? Пока все что шас в голову пришло из вопросов:),И стиль выражение мысли просто два дня не спал:)Заранее спасибо! |
| Автор: | Buzzer [ 8.05.2009 0:19 ] |
Глушак от двухлитровой думаю не подойдет. Удушишь двигатель. Имхо. |
| Автор: | SergPU [ 8.05.2009 6:15 ] |
Peps 1.Телефончик спеца могу дать -пиши в личку. Прибор называется XR25 -только он может нормально читать старые коробки типа AD4 и AD8. 2. У меня лежат две полуоси от 19 с AD4 -может тебе подойдет. Напиши первую половину VIN. 3. Позвони в эту контору www.glush.ru -я у них в том году менял всю выхлопную на Сафране -не дорого. 4. Всего масла в коробке 5.7 литра, но при замене сливается только 4 л. И плюс в дифференциале 1.5л. В коробку рекомендуется масло Десктрон 2 или ATF220(yj мне посоветовали лить Декстрон 3). В диффе-обычная трансмисионка вроде. |
| Автор: | Peps [ 8.05.2009 9:14 ] |
На других сайтах пишут то только Elf какой-то::)Вин отписал в личку! |
| Автор: | Peps [ 8.05.2009 9:23 ] |
В диффе-обычная трансмисионка вроде. это как там менять и какое брать?? |
| Автор: | SergPU [ 8.05.2009 9:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Лагуна 1 полуоси B56R |
Peps Вот что положено лить: КОРОБКА ПЕРЕДАЧ Elf Renaulmatic D2 (D20104) Либо используется: – Mobil ATF 220D (D20104 или D21412) – Texamatic 4011 ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА Tranself TRX 80 W для АКП AR4 и AD8 По остальному отвечу позже. PS Полуоси у меня другие -тебе не подойдут. У тебя судя по VIN -такие: Лагуна 1 полуоси B56R
| Автор: | Peps [ 8.05.2009 9:51 ] |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА Tranself TRX 80 W для АКП AR4 и AD8 А это как менять??? |
| Автор: | SergPU [ 8.05.2009 9:56 ] |
Peps Без надобности его лучше не менять -гиморно. Его меняют только при снятии крышки дифа. Знаю как это сделать на AD4, про AD8 -не знаю. |
| Автор: | Peps [ 8.05.2009 10:11 ] |
И вопрос по схеме:)Какой из этих трех левый?и что такое а б и т.д? |
| Автор: | SergPU [ 8.05.2009 10:23 ] |
Peps Левый -деталь 1. Правые -дет 3 и 4. Буквы -см. сноску снизу -номер зависит от года вып авто и типа шасси(у тебя B56R) |
| Автор: | Peps [ 8.05.2009 10:31 ] |
Тоесть если я правильно понял то с АБС на Мой 56R вот этот номер 7701351995?? |
| Автор: | SergPU [ 8.05.2009 10:38 ] |
Peps писал(а): Тоесть если я правильно понял то с АБС на Мой 56R вот этот номер
7701351995?? Он -или 7701349955 |
| Автор: | Peps [ 8.05.2009 10:40 ] |
а в чем отличие? |
| Автор: | SergPU [ 8.05.2009 10:45 ] |
Подозреваю что со значком % -востановленные, но это не факт. |
| Автор: | Peps [ 8.05.2009 10:51 ] |
И судя по схеме абс-ный гребешок отдельно докупать чтоль? И как я понял у меня он считывает с гребенки а не с магнитной ленты на подшибнике? |
