| Лямбда Зонд https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=16259 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Peps [ 8.05.2009 10:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Лямбда Зонд |
Есть тут умельцы которые ставили лямбду от Тазов на Сафран или Лагуну с 3-литровым двигателем Z7X??Если да то какая подходит и с какими переделками? |
| Автор: | Андрей К. [ 8.05.2009 11:04 ] |
Посмотрел бы ты, дядьку, поиск, там все уже обсуждено. |
| Автор: | Peps [ 8.05.2009 11:32 ] |
Честно не могу найти:(Только про 19-е реношки |
| Автор: | Андрей К. [ 8.05.2009 14:28 ] |
Так разницы нет, какая машина. Датчики не от машин зависят, их характеристики одинаковы, независимо от производителя, так же как 6-элементный свинцово-кислотный аккумулятор любого производителя даст напряжение 12 вольт. Различаются в принципе по резьбе (европа-япония) и по количеству проводов. Остальные особенности - как разная тара у водки: форма разная, а эффект одинаковый. От машин может зависеть только расположение проводов в разъеме и форма самого разъема. Ну при нужде паяльник все приводит к нужной конструкции. Ставь от таза, газа, белаза или любой другой, все будет работать одинаково. Ну а хочешь-купи фирменный, подороже, он тоже будет работать одинаково. Удачи! |
| Автор: | blase [ 8.05.2009 15:02 ] |
Peps, скорее всего, что дешевле будет купить универсальную лямбду, поковыряться с разъемом и вкрутить - резьба там вроде одинаковая 18х1,5. |
| Автор: | SergPU [ 8.05.2009 15:29 ] |
Peps В двух словах... На Сlio приговорили лямбду. Пошел в магаз(Южн.Порт) - там был весьма не малый выбор датчиков для автопрома, но все 4-х проводные(на Clio лямбда 3-х проводная). В итоге купил такой БОШ Полез под авто выкручивать старую -не поддалась(провернуло грани), причем откручивал на горячую. Пришлось снять приемную трубу, обломать верхушку датчика и, набив на остаток торцевую головку, открутить, используя метровую трубу как удлинитель. Вкрутил новую Разьем решил переделать не на самой лямбде, а на жгуте в авто. В итоге -никакой разницы в работе мотора не ощутил. Спрашивается -зачем ее менять???? |
| Автор: | Peps [ 8.05.2009 16:47 ] |
Мне тоже приговорили горит серв по ее причине...Больше раход,яги нет,разгон никакой..и это для трех литровой дуры...а едет шас как ваз класика |
| Автор: | SergPU [ 8.05.2009 16:53 ] |
Peps А вроде СЕРВИС от лямбды не загорается. |
| Автор: | qwerty [ 8.05.2009 22:35 ] |
SergPU писал(а): Peps
А вроде СЕРВИС от лямбды не загорается. Точно не загорается. А то бы у меня постоянно горел. |
| Автор: | sniperson [ 8.05.2009 23:21 ] |
ну у меня такой мотор только турбо, лямбду можно поставить любую трех-контактную,сервис горит не из-за лямбды и это точно, он горит даже тогда, когда нет омывателя в бачке |
| Автор: | SergPU [ 11.05.2009 12:27 ] |
то ЮМБР Универсальные лябды по каталогу Facet Однопроводный 10.7001 BOSCH 0 258 001 027 0 258 986 501 Двухпроводный 10.7002 Трехпроводный 10.7003 BOSCH 0 258 986 504 Четырехпроводный 10.7004 BOSCH 0 258 986 503 Универсальные отличаются от родных отсутствием разьема. |
| Автор: | Aquarius [ 11.05.2009 13:25 ] |
Не знаю как на других машинах, а у меня на неисправную лямбду загорелась пила и говорилка объявила о неисправности инжекторной системмы. Диагностика показала низкий уровень сигнала лямбды. |
| Автор: | ЮМБР [ 11.05.2009 13:26 ] |
SergPU, пасиб |
| Автор: | Aquarius [ 11.05.2009 13:39 ] |
Кстати ставил себе универсальную, производитель не известен. Прожила окоо 2-х суток и сдохла "низкий уровень сигнала". Купил дорогую с правельным разъемом, работает уже около года, пока все нормально. |
| Автор: | SergPU [ 11.05.2009 13:41 ] |
Aquarius Могу сказать что Facet -фирма весьма достойная, да и Бош тоже. А от подделок никто не застрахован. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
