| Электрозамок лючка бензобака на Сценике 2001года https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=16262 |
| Автор: | nikolaj-lukin [ 8.05.2009 19:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Электрозамок лючка бензобака на Сценике 2001года |
Сегодня от этого замка услышал странный шум. Открыл лючок, смотрю как работает шток-запиратель.. Раньше круглый шток замка ходил просто поступательно - выезжал примерно на 1-1,5см (заперто) и обратно утапливался (открыто). Теперь он почему-то работает иначе - выезжает примерно на 3 см и движение штока стало поступательно-вращательным (он как бы вввинчивается-вывинчивается). Кто прояснит этот феномен? (просто так лезть к этому замку, снимать обшивку и все разбирать-собирать жуть как неохота). |
| Автор: | _eagle_ [ 8.05.2009 19:32 ] |
...а может он сначала неправильно работал .... лучше разорать, перебрать, смазать и спать спокойно |
| Автор: | Моисей [ 8.05.2009 20:31 ] |
Нет разбирать и смазывать бесполезно,пройдено уже.Шток представляет собой буравчик,которой выдавливается вращением на нем зубчатого колеса.А,чтобы шток не прокручивался вместе с колесом он удерживается специальными направляющими,которые скользят по рельсам.Так вот,когда направляющие ломаются,то шток начинает вращаться вместе с колесом. В моем случае шток сломался пополам-вылечил установкой внутрь штока титановой спицы |
| Автор: | Day_One [ 8.05.2009 22:31 ] |
nikolaj-lukin Скорее всего у тебя отламалась задняя часть штока, место где он начинается как прямоугольник, работать будет, только вот ручное открывание-закрывание (через снятый задний фонарь) уже не выйдет. Шумит же он из-за того что трутся острые места слома, если звук не напрягает оставляй как есть или разбирай и сглаживай зазубрины напильником. А разбирается обшивка давольно быстро минуты 3 и моторчик у тебя в руках. Tолько потом, когда гайку крепления замка будеш назад закручивать, закручивай её исключительно руками, а то сламаеш пластмассовую резьбу на замке |
| Автор: | nikolaj-lukin [ 12.05.2009 20:37 ] |
Всем спасибо. Day_One писал(а): nikolaj-lukin
Скорее всего у тебя отламалась задняя часть штока, место где он начинается как прямоугольник, работать будет, только вот ручное открывание-закрывание (через снятый задний фонарь) уже не выйдет. Шумит же он из-за того что трутся острые места слома, если звук не напрягает оставляй как есть или разбирай и сглаживай зазубрины напильником. А разбирается обшивка давольно быстро минуты 3 и моторчик у тебя в руках. Tолько потом, когда гайку крепления замка будеш назад закручивать, закручивай её исключительно руками, а то сламаеш пластмассовую резьбу на замке Я уже раз лазил к этому замку - процедура в общем понятна, но пока работает, лезть туда снова нет никакого желания. В 3 минуты не получалось, чтоб аккуратно и без спешки сейчас надо будет минут 15. Я тогда кстати гайку от этого замка потерял безвозвратно - вот горе-то было - подобрал туда пластмассовую гайку от настольной лампы Мдя... то, что руками за кольцо через задний фонарь не откроешь в случае, если заклинит его совсем - это жесть... |
| Автор: | nikolaj-lukin [ 6.06.2009 23:35 ] |
Вчера занялся своим вопросом - стал сразу искать другой замок. Нашелся замок, но от от машины 2003-го года, а у меня 2001-го. У него очень длинный штифт, хоть ход штифта от "открыто" до "закрыто" такой же. в чем вопрос - взаимозаменяемы ли эти замки (разъем такой же) и можно ли укоротить штифт по-русски - с помощью ножовки? замок с длинным штифтом выглядит так:
| Автор: | Моисей [ 7.06.2009 20:22 ] |
Это не по-моему,так тупо взять и заменить,не попробовав отремонтировать старый.Перед тобой тут распинались,а ты новый купил!И,что опять тебе все раскажи,а ты потом скажешь:Спасибо,мол,конечно,но я съездил на сервис дал денег и мне все поставили |
| Автор: | VIY [ 7.06.2009 20:41 ] |
Моисей писал(а): Это не по-моему,так тупо взять и заменить,не попробовав отремонтировать старый.Перед тобой тут распинались,а ты новый купил!И,что опять тебе все раскажи,а ты потом скажешь:Спасибо,мол,конечно,но я съездил на сервис дал денег и мне все поставили
Согласен на 100% А автору....Выход и длину штока КАК??? измерял ? И раз купил "новый", то на фото "старого нету !!! , если разница тока "в Длине штока", то отпиливать лишнее и закруглять остатки............. |
| Автор: | nikolaj-lukin [ 8.06.2009 19:38 ] |
VIY писал(а): Моисей писал(а): Это не по-моему,так тупо взять и заменить,не попробовав отремонтировать старый.Перед тобой тут распинались,а ты новый купил!И,что опять тебе все раскажи,а ты потом скажешь:Спасибо,мол,конечно,но я съездил на сервис дал денег и мне все поставили Согласен на 100% А автору....Выход и длину штока КАК??? измерял ? И раз купил "новый", то на фото "старого нету !!! , если разница тока "в Длине штока", то отпиливать лишнее и закруглять остатки............. Именно так уже и сделал - поставил другой, отпилив лишнее и закруглив остаток. Функционирует пока нормально (уже целый день! Моисей, сорри, я ж не написал - старый замок в моем понимании уже не жилец (точнее , уже не работник по закрытию-открытию). Я его снял с машины, открыл - а там штифт развалился на 2 части - одна прямоугольная с кольцом для открытия, другая круглая с резьбой и несколько мелких кусочков. Я кстати так и не понял, как же оно все работало в сборе, пока не сломалось - ведь одна часть штифта вращается, а другая ходит поступательно вперед-назад ?? Склеивать этот штифт никакого желания не возникло - это ненадолго. |
