autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Штатный дисплей от навигации и альтернативная навигация.Как?
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=16264
Страница 1 из 2
Автор:  BigMain [ 8.05.2009 21:31 ]
Заголовок сообщения:  Штатный дисплей от навигации и альтернативная навигация.Как?
Доброго времени суток Вам!
Есть у меня автомобиль Renault VelSatis. Есть в нем встроеная навигация NAV5, но вот проблема, диск c картой, которую удалось найти просто удручает. Вообщем хочется оставить штатную систему на месте, но к ней добавить еще блок:
http://magic.shop.by/8569/13617/ к примеру этот.
Мысль моя заключается в следущем - как добавить переключатель RGB сигнала, чтобы при в ключении этого дополнительного блока происходило перекючение изображения на него, ну или кнопку добавить. Просто для навигаторов под Windows CE достаточно софта и карт. Ну потом можно пойти далее и подключить камеру заднего вида, подключить сей блок к CAN шине... вообщем перспективы открываются.
Может есть альтернативные варианты, прошу Вашего совета.
Спасибо.
P.S. но хочется именно использовать штатный дисплей, и не менять штатную магнитолу.
Автор:  Din [ 9.05.2009 11:42 ]
Ну вообще-то есть блоки нави специально для подключения к штатным мониторам.Сейчас точно не вспомню,но вроде Phantom 100 называется.
Автор:  BigMain [ 10.05.2009 11:10 ]
Так и есть, я собственно практически на этот блок и смотрю, но есть вопрос: если с блоком все понятно, от умеет в RGB сингал выдавать, монитор умеет этот сигнал принимать, осталось найти переходники и переключатель, чтоб штатная система или этот дополнительный блок выдавали информацию на монитор.
Автор:  Din [ 10.05.2009 11:21 ]
Есть готовые RGB комммутаторы,но вопрос вполне решается с помощью реле.
Автор:  BigMain [ 10.05.2009 12:07 ]
Din
Я Вам как-то звонил, но вопрос мой решился, навигация заработала, вот теперь хочу довести до ума. Если я прикуплю Phantom Navigation Box (там видно по ссылке, что в первом моем посте) поможете его подключить (за вознаграждение разумеется), или порекомендуйте, кто сможет это сделать?
Автор:  Din [ 10.05.2009 12:31 ]
Помогу.Но скорее всего отправлю к своим установщикам.Там еще как я понимаю возникнут некоторые вопросы.В частности надо будет решать что делать со звуком,ведь на сколько я понимаю появится возможность слушать МР3 с флэшки.Так что по итогу задачка будет не совсем банальная.
Автор:  BigMain [ 10.05.2009 13:11 ]
Ну впринципе правильно, по уму надо звук совместить... Хотя я не любитель MP3, но в машине что-бы почувствовать разницу надо и систему менять. В общем, я как прикуплю блок - отзвонюсь. Спасибо.
P.S. а случаем в штатной магнитоле нет линейного входа? У меня Cabasse Auditorium Tronic 40W
Автор:  SergPU [ 10.05.2009 14:09 ]
BigMain
Весьма познавательное ВИДЕО
Автор:  BigMain [ 10.05.2009 15:42 ]
SergPU
Из видео понял, что мой аппарат наделен линейным входом, и его можно через меню активировать... это плюс, надо в этом убедиться :-)
Автор:  CANNIBAL [ 11.05.2009 17:06 ]
Если у тебя такой же кабасс как у меня, то линейный вход как-бы есть, но он никак не задействован. Т.е. грубо говоря разъем, к которому можно было бы подключиться напрочь отсутствует. Но путем некоторой доработки, можно его сделать самому.
Данная тема была успешно пройдена и реализована. Короче кури ссылку, http://www.club-espace.ru/forums/index.php?showtopic=827&view=findpost&p=18441
и задавай вопросы, чем сможем тем поможем :roll:
[/url]
Автор:  CANNIBAL [ 11.05.2009 17:38 ]
посмотрел я видео, тоже самое делал и я, только к разъему я подключал RCA разъемы(мама) а к ним подключал хороший аудио провод и вел его к ДВД проигрывателю.
Только установка AUX в режим авто у меня не работает. Устанавливаешь в режим AUX On - появляется доп источник AUX в выборе.
Автор:  Buk [ 13.05.2009 13:37 ]
Возник такой вопрос. У меня стоит Mystery MMTD-9107BS. Если мне тож докупить такой блок то у меня навигация будет на дисплей выводиться? Сенсорный экран с ней будет работать?
Автор:  BigMain [ 13.05.2009 21:21 ]
Buk
Думаю, если есть в твоем устройстве видео вход... то наверное сможешь, лучше уточнить по описаниям устройств хотя бы, а еще лучше в живую. ;-)
Автор:  Buk [ 13.05.2009 23:13 ]
BigMain блин у меня видео вход на морде, сзади есть только видео вход для камеры заднего вида :(
Автор:  BigMain [ 17.05.2009 13:49 ]
Так вроде у данного устройства есть обычный видеовыход, который, видимо, можно подключить ко входу камеры заднего вида, как мне кажется... но надо проверять
https://www.phpbb.com/
