Глюк с АКПП AR4 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=16287 |
Автор: | serega_bel [ 12.05.2009 22:35 ] |
Заголовок сообщения: | Глюк с АКПП AR4 |
Авто Renault Espace 2 (1996 г). Коробка-автомат AR4 Появилась следующая проблема - при включении зажигания перестала загораться диагностическая лампа коробки. Соответственно коробка перешла в аварийный режим (только 3 передача) и невозможно завести двигатель ключом - пришлось кинуть проводок напрямую со втягивающего на аккумулятор. Где искать неисправность? И дам совет по ремонту многофункционального переключателя (у кого перестают работать 1-2-3 скорости на селекторе , а вместо них только D). Если извлечь этот переключатель, то в передней части есть 2 подвижных стерженька. Эти стерженьки очень часто изнашиваются, соответственно перестают до конца нажиматься (не хватает длины). Я их отремонтировал следующим образом: в каждом из стерженьков аккуратно просверлил отверстие глубиной 5 мм и ввернул винтик. Таким образом увеличил их общую длину. Только пришлось отрегулировать глубину вворачивания винтика на месте, при установки переключателя обратно в коробку. После регулировки крайне желательно намертво зафиксировать винтики, чтобы исключить их произвольное выворачивание (я залил эпоксидкой). После такого ремонта 2 года горя с переключением передач не знаю. |
