| Стартер крутит нормально, а тахометр даже не вздрагивает https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=1632 |
| Автор: | Stiker [ 23.07.2004 15:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Стартер крутит нормально, а тахометр даже не вздрагивает |
В последнее время начала капризничать моя машина. В самые неподходящие моменты не могу её завести. Ситуация такая: Поворачиваю ключ зажигания - приятно попискивает бензонасос и т.п. - вобщем всё в порядке. Поворачиваю ключ - стартер бодро (по звуку) начинает крутиться. Но двигатель не заводится, а стрелка тахометра лежит и даже не подрагивает в момент работы стартера. И так хоть раз 10 можно, покуда акб не сядет. В другой раз придёшь - заодиться с пол-оборота, и стрелка тахометра в момент работы стартера приятно дёргается и играет. Проверил свечи-искру - всё в порядке. Провёл даже эксперимент. Когда с машиной всё в порядке (нормально заводится) - отсоеденил провода от свечей зажигание и попытался завести машину. Старетр крутит и стрелка тахометра в так подпрыгивает (фиксирует вращательное движение, передаваемое от стартреа). Т.е. дело не в свечах и не в искре. С подачей топлива тоже вроде бы в порядке всё. Где искать причину? Если мыслить логично, то причина ситуации "стартер крутит нормально, а стрелка тахометра не реагирует" может лежать в проблеме передачи крутящего момента от стартера к коленвалу? Верно? И почему может быть непостоянство - то нормально, но нет? |
| Автор: | Nazar [ 23.07.2004 18:04 ] |
Может у меня не этот случай (но симптомы идентичны), просто у меня такой прикол, когда комп зафиксировал ошыбку и требует её считывания/анулирования (бывает если доездил до минимума бензы и хватануло воздух) и эти "незаводки" бывали настолько спонтанно, что складывалось впечатление что это поломка, тогда просто снимаеш клемы с АКБ на 10-15 мин(анулируешь комп) и всё ок! P.S. Ногами не бить, я предложил самый простой вариант |
| Автор: | Гость [ 28.07.2004 15:16 ] |
Возможно что-то с датчиком положения коленчатого вала. Была у меня похожая проблема - крыса как-то умудрилась его перегрызть и как следствие плавающий контакт - то заводится, то нет. На СТО дрючились - не могли понять в чём дело, хотели уже компюьтер впрыска менять, а может быть ещё чего нибудь. |
| Автор: | blackwhite [ 28.07.2004 17:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стартер крутит нормально, а тахометр даже не вздрагивает |
Stiker писал(а): С подачей топлива тоже вроде бы в порядке всё.
А может все-таки стоит проверить? Сигнал к тахометру приходит от катушки зажигания. А катушка зажигания управляется от ЭБУ. Если заливает свечи, то вообще говоря, ЭБУ получает информацию с датчиков. И причина здесь где-то затаилась в районе катушки зажигания. Если же свечи сухие, то либо какой-то датчик глючит, либо проподает напруга на ЭБУ. Вопросики: 1) Жужит ли топливный насос после раскрутки двигателя и включенном зажигании, когда он не заводиться? 2) Если удается завется двигатель, то в процессе движения двигатель не дергается, не глохнет? |
| Автор: | Stiker [ 12.08.2004 22:54 ] |
blackwhite писал(а): Stiker писал(а): С подачей топлива тоже вроде бы в порядке всё. А может все-таки стоит проверить? Сигнал к тахометру приходит от катушки зажигания. А катушка зажигания управляется от ЭБУ. Если заливает свечи, то вообще говоря, ЭБУ получает информацию с датчиков. И причина здесь где-то затаилась в районе катушки зажигания. Если же свечи сухие, то либо какой-то датчик глючит, либо проподает напруга на ЭБУ. Вопросики: 1) Жужит ли топливный насос после раскрутки двигателя и включенном зажигании, когда он не заводиться? 2) Если удается завется двигатель, то в процессе движения двигатель не дергается, не глохнет? Отвечаю: Свечи сухие. Бензанасос жужжит. В процессе движения двигатель не глохнет и не дёргается. |
| Автор: | blackwhite [ 13.08.2004 9:18 ] |
Stiker, уверен, что топливный насос жужит после раскрутки двигателя стартером? Меня интересует именно этот момент. Не после включения зажигания, когда насос жужит 2-3 секунды, а в момент запуска двигателя! Понятно, что в сей момент жужание плохо прослушивается и для убедительности лучше установить контрольную лампочку параллельно насосу (если есть желание, конечно). |
| Автор: | Angel [ 13.08.2004 9:25 ] |
А у тебя "сигналка" не стоИт какая нибудь "хитрая". Если да, то я бы контакты ей почистил. |
