| Laguna 1 and Pioneer. I need help. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=16353 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | mr_balu [ 20.05.2009 9:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Laguna 1 and Pioneer. I need help. |
дело такое: поменял машину, на старой питание на мафон(Pioneer DEH-50UB) было прямо с аккума. теперь подрубил имеющиеся 2 разъема к мафону - после выкл зажигания сбрасываются настройки. может кто поборол эту гадость? без проводки кабеля напрямую с аккума. |
| Автор: | Buzzer [ 20.05.2009 10:23 ] |
Бери тестер и меряй напряжение на разъёме. Судя по всему отсутствует +12 при выключеном зажигании. |
| Автор: | _eagle_ [ 20.05.2009 10:34 ] |
mr_balu, не корректно подключены питающие провода... |
| Автор: | Моисей [ 20.05.2009 11:40 ] |
Красный и желтый провода на фишке пионера поменяй местами и все пройдет. |
| Автор: | HellWallker [ 20.05.2009 14:48 ] |
Моисей Absolyutno PRAV
| Автор: | Aleksey [ 20.05.2009 20:44 ] |
Ага и мафон будет запитан через тонкий провод memory. Советчики блин. |
| Автор: | Hazard [ 20.05.2009 20:47 ] |
да вроде как не поможет))) хотя мот пионеру и пойдет... у меня пролоджи когда ставилась такая же штука была, и провода местами тож менял, не помогло))) пришлось найти +12 постоянным и воткнуть в мафан |
| Автор: | mr_balu [ 20.05.2009 23:36 ] |
Моисей писал(а): Красный и желтый провода на фишке пионера поменяй местами и все пройдет.
буду пробовать, отпишусь о результате |
| Автор: | Aleksey [ 20.05.2009 23:43 ] |
mr_balu, если задымится через полгода, вспомни меня |
| Автор: | Hazard [ 21.05.2009 0:03 ] |
mr_balu бери мануал на свой майфун, ищи куда там постоянно 12в. ищешь откуда провод 12в вывести, что бы были постоянно при выкл зажигании, а потом соединяешь их и будет те счастье |
| Автор: | mr_balu [ 21.05.2009 9:39 ] |
проблема пофикшена: поменял местами красный и желтый провода на фишке пионера. теперь все настройки сохраняются при выкл зажигания и заработала функция мафона(доступна в доп меню): если выкл зажигание и не вынять панель - пищит. ранее стояла Prology, получается подводка питания у нее и Пионера разные |
| Автор: | mr_balu [ 21.05.2009 9:41 ] |
как бы тему можно закрывать. Моисей огромное спасибо. жаль "+" нельзя поставить к рейтингу |
| Автор: | HellWallker [ 21.05.2009 13:42 ] |
Aleksey A ti tonkii provod, tonkii provod . Na vseh mashinah on standartnii idet. Eto tebe ne Sub s Usilkom konektit' . Smotri manual
| Автор: | Alex Post [ 22.05.2009 16:21 ] |
HellWallker писал(а): Aleksey
A ti tonkii provod, tonkii provod . Na vseh mashinah on standartnii idet. Eto tebe ne Sub s Usilkom konektit' . Smotri manual ![]() Долго убеждать, но попробую. Проблема даже не в том, что тонкий провод быстро перегорит, а в том, что толстый провод лучше проводит быстропеременные всплески потребляемого тока (характерные при воспроизведении музыки, особенно современных стилей). Это очень положительно сказывается на качестве воспроизведения музыки, когда используются встроенные усилители магнитолы. Если использовать внешний усилок с нормальным питанием - то голове и штатных проводков хватит. А если динамики играют только от головы - то я бы протянул питание напрямую от аккумулятора толстым проводом - улучшение качество звука при этом заметно даже тугоухим. Возражения типа: "Раз производитель сделал так, то так и нужно - он же все рассчитал" не принимаются. Производитель при изготовлении проводки думал про две вещи: 1) Сделать провода потоньше, чтоб дешевле вышло 2)Не сделать слишком тонкими - потому что сгорят |
| Автор: | Aleksey [ 22.05.2009 20:35 ] |
Говоря проще, у тонкого провода сопротивление гораздо больше. А провод, на котором есть всегда питание, это обычно не силовой, малого сечения. Вот на него вы сейчас и повесили силовую часть Пионера. |
