autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
где находиться антенна на лагуне-универсале 1ф2?
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=16356
Страница 1 из 2
Автор:  Percheg [ 20.05.2009 14:25 ]
Заголовок сообщения:  где находиться антенна на лагуне-универсале 1ф2?
народ кто подскажет где проходит антенный провод на лагуне-универсале и где находиться сама антенна. А то радио плохо ловит :(
Автор:  Buzzer [ 20.05.2009 14:33 ]
Думаю, что провод проходит вдоль левого порога. Антенна - на заднем стекле обогрев.
Автор:  Percheg [ 20.05.2009 14:58 ]
мот картинка у кого нить есть? хочу что то сделать с радио чтоб "хорошо показывало" но не знаю с чего начать. Даже если куплу активную антену то где проще врезаться с наилучшим эффектом :(
Автор:  malsas [ 20.05.2009 15:01 ]
Я думаю что где-то тут, как на этой фото.
Автор:  Percheg [ 20.05.2009 15:13 ]
Спасибо. севодня поищу в этой области. а что за приборчик под номером 8? :shock:
Автор:  malsas [ 20.05.2009 16:19 ]
Усилитель :wink:
Автор:  HellWallker [ 20.05.2009 17:00 ]
A k usilitelyu podhodit pitanie +12 ?
Автор:  driVer [ 20.05.2009 17:45 ]
Может у кого-то и обогрев за антенну канает)), у меня же мухи и котлеты отдельно.
Обогрев там, где ему и положено быть, - на стекле двери багажника. А антенна - на левом боковом :!: стекле багажника.
Автор:  Percheg [ 20.05.2009 20:23 ]
позырел. там идут провода на задние фонари, на заднюю крышку багажника (3 стоп сигнал/замок/обогрев- хз) :) и на боковое стекло. Тут же от бокового стекла имеются провода а на конце фишка. Но фишка ни к чему не присоединена :( и разьёмов там нет в принципе. Выходит или обогрев задних боковушек не предусмотрен или антенна куда то должна втыкаццо но разьемов я не нашол :(
Автор:  Romik [ 21.05.2009 0:24 ]
ТАкая же и у меня проблема на хэтче. А эта фишка должна быть припаяна к нити в стекле. Если у тебя не припаяна--значит стекло меняли.
Автор:  Percheg [ 21.05.2009 7:52 ]
:D блин... естественно миняли. Она из франции тонированая пришла. В этом же весь вопрос - чё терь сделать для уверенного приема радива :(
Автор:  vladimir laguna [ 21.05.2009 7:54 ]
поставить внешнюю антену
Автор:  Percheg [ 21.05.2009 8:21 ]
вы прикалываетесь чтоли??? :D я ж писал что нимогу найти антенный провод. Давно б уже поставил- но не от самой же магнитолы новый провод класть :(
Автор:  driVer [ 21.05.2009 8:46 ]
Percheg, нет никакого обогрева задних боковушек. Может у тебя предыдущие владельцы стекла меняли и поставили от модели, где не была предусмотрена внутренняя антенна?
Автор:  _eagle_ [ 21.05.2009 10:00 ]
HellWallker, да подходит....а как же его запитать...
Percheg, у тебя нет антенного провода от магнитолы(хорошо искал там в дебрях под приборной панелью?). Если там нету...знач его убрали спецом...и придется класть новый :cry:
https://www.phpbb.com/
