autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Двигатель 1.9dCi
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=16414
Страница 1 из 2
Автор:  sergun_1972 [ 27.05.2009 15:36 ]
Заголовок сообщения:  Двигатель 1.9dCi
Плавают холостые обороты на дижке 1.9dCi Сценик 2002г.в.
В чём могут быть проблемы
Автор:  Smalenski [ 28.05.2009 0:16 ]
Компьютер делался?
Автор:  sikata [ 28.05.2009 18:27 ]
Если это появилось после заправки, то ничего страшного (плохое топливо), при следующей заправке поменяй бензоколонку. У самого было такое. DCI очень привередливый двигатель к топливу. Удачи!
Renault Scenic 1.9dci 2001г.
Автор:  _eagle_ [ 28.05.2009 23:20 ]
....а могет уже и тнвд того....потиху
Автор:  sikata [ 28.05.2009 23:37 ]
Могет,могет (вроде русский, а может быть и нет). Я вроде бы написал, что после заправки. Это самый первый признак.
Автор:  ДимДимыч [ 29.05.2009 13:38 ]
sergun_1972, а фильтр воздушный (да и топливный) давно менялся? Проверь может гадость попала?
Автор:  sergun_1972 [ 29.05.2009 14:11 ]
всем дзякуй
будем шукаць
Автор:  dim419 [ 1.06.2009 12:59 ]
У меня решилась такая проблема после замены регулятора давления топлива. (Стоит на ТНВД).
Автор:  Phoner [ 1.06.2009 13:49 ]
У меня на Лагуне 1.9dCi слегка плавали обороты на холодную. В субботу поменял воздушн. фильтр - как рукой сняло.
Автор:  Amazonic [ 18.06.2009 14:54 ]
Плавают обороты на дижке 1.9 dCi Сценик 2003г.в.
Бывает в разгоне когда переключаешся с низшей на высшую передачу машина не един даже если газ в пол: Вот пример
Еду по трасе с 4-й передачи переключаюсь на 5-ю обороты на 4-й 2000 тыс. и переключаюсь на 5-ю, всё обороты машина не берёт и дальше в разгон не идёт :cry: . Но решаю это проблему если ей дать под хвост :P .
Обороты плавают между 5 тыс. - 10 тыс. в течении 2-3 секунд, потом опять норманльо. :!:
Автор:  Amazonic [ 18.06.2009 14:55 ]
Званил на станцию и на словах объяснял в подробности свою проблему. Мастер сказал что это может быть регулятора давления топлива на главном насосе!?
Автор:  Polet14 [ 22.06.2009 14:36 ]
а вы в курсе, сколько стоит этот регулятор давления?
а я узнавал, т.к. думал, что и у меня он накрылся...
на сервисе ценник был в районе 500 вечно зеленых...
на некрасова спрашивал- 200
если я чего-то не путаю, конечно!
Автор:  _eagle_ [ 22.06.2009 15:18 ]
не пугай....у афицыялов вроде 500 слишним тыр
у них щас акцыя...установи у них и получи 20% скидку на з/ч
Автор:  Polet14 [ 22.06.2009 15:59 ]
ух, видимо, я что-то перепутал, хотя, я узнавал пару мес. назад...
может, что-то поменялось!
Автор:  BABAK [ 10.12.2010 21:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Двигатель 1.9dCi
ребя всё читал вас и со многим согласен. но как чистить и чем не пойму.подскажите эту процедуру.у меня 2002г. 1.9 DCI.
https://www.phpbb.com/
