| кипим+повышен расход https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=16485 |
| Автор: | Warlock [ 4.06.2009 16:08 ] |
| Заголовок сообщения: | кипим+повышен расход |
первое закипание антифриза (на -5-7) случилось недельки через 2 после зимних лютых морозов. (теперь я знаю когда можно снимать крышечку с бачка)))) потом через месяц-другой по городу пришлось помотаться немного больше обычного - закипел причём сначала пар пёр через клапан в крышке бачка а потом с звуком "когда последняя вода уходит из раковины в канализацию" - вся ОЖ ушла в движок/радиатор термостат исправен - кул работает начиная с 2,5 деления лямду года 3-4 назад менял прошлый владетель катализатор заменён на пламягаситель обсчем как по городу - так печку на максимум и форточки на распашку если на красную волну попадаю+ ОЖконцентрат доливаю по мере выкипания а главное расход на 0,5-1 литр увеличится. т.е. по трассе на 100-105 6,5-7,1 стал |
| Автор: | Letov [ 4.06.2009 16:35 ] |
Если вся жидкость ушла из бачка, значит жидкости в системе маловато. |
| Автор: | Letov [ 4.06.2009 16:39 ] |
Еще одна причина неисправная крышка расширительного бачка. Не держит давление температура кипения жидкости ниже. |
| Автор: | MD [ 5.06.2009 9:42 ] |
вентилятор-то работает? |
| Автор: | Warlock [ 5.06.2009 9:53 ] |
2 MD: Цитата: кул работает... 2 Letov: Цитата: доливаю по мере выкипания, ...пар пёр через клапан в крышке
| Автор: | Ankoor [ 5.06.2009 9:59 ] |
Может помпе хана пришла? |
| Автор: | Warlock [ 5.06.2009 10:10 ] |
вряд ли, ибо вижу как пузырьки выгоняет из двигла чере верхний патрубок, (газуя - быстрее) |
| Автор: | Michalych [ 5.06.2009 10:32 ] |
У меня была такая шляпа. Проблема была в крышке на бачке, точнее в клапане. Как стрелка доходила до 2,5 делений начинало травить из под капота. Сменил крышку стало все замечательно. А лужи под машиной есть? |
| Автор: | Warlock [ 5.06.2009 10:53 ] |
нема, а что до крышки - так пар валит из "прорезей" на ней. конечне почистить попробую, но сумневаюсь) кстати чем промывают охлаждащу систему? |
| Автор: | Letov [ 5.06.2009 11:08 ] |
ЕЕ не чистить надо а поменять, клапан давление не держит. Начни с простого. |
| Автор: | Michalych [ 6.06.2009 20:38 ] |
Letov +1 |
