| Не заводится..... https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=16520 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Romik [ 7.06.2009 22:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится..... |
Доброго времени суток всем. Сегодня проехал 270 км. Поставил авто возле дома, часа 2,5 постояла. Прихожу, чтобы ехать в гараж и... Не могу завести. Ключ доходит до конца, но из под капота не слышно абсолютно ничего. Проверил предохранители--целые, контакты на клемах. Всё равно не заводится. А завтра ехать на работу. Подскажите--что делать? Машина в подписи. |
| Автор: | _eagle_ [ 7.06.2009 22:45 ] |
а реле стартера щелкает? или сам стартер? |
| Автор: | Romik [ 7.06.2009 22:56 ] |
неа. в том то и дело. Я же написал, что из-под капота не слышно абсолютно ничего |
| Автор: | Dmitry R19 [ 7.06.2009 23:54 ] |
Romik У меня было так: приехал домой, пробыл дома часа 3. Потом собрался ехать, пытался снять с сигналки и никакого звука. Открыл ключом, понял, что забыл выключить габариты и противотуманки, было дело днём, поэтому не заметил, что они горят. В итоге сел аккумулятор. Все лампочки загарались, всё как бы работало, но ключ проворачивал до конца и "из-под капота не слышно абсолютно ничего". |
| Автор: | Romik [ 8.06.2009 0:10 ] |
Dmitry R19 Завтра проверю аккум. Но я сегодня ехал без света, даже магн не включал. Да и пищит сразу при открытой двери, если свет не выключаешь. |
| Автор: | Dmitry R19 [ 8.06.2009 0:13 ] |
Может не из-за света сел. У товарища сел вообще не из-за чего. Серьёзно. На третий день завелась. |
| Автор: | Romik [ 8.06.2009 23:11 ] |
Вот сегодня покопался и--виновен во всём стартер. Завтра еду на ремонт. Завожу с буксира. |
| Автор: | 1doma [ 8.06.2009 23:24 ] |
Скорее не стартер, а тоненький проводок на него.. Раз в год ,особенно после зимы наблюдаю явление..... При повороте ключа ничего.. |
| Автор: | _eagle_ [ 9.06.2009 8:40 ] |
...частяком ремонтники стартеров |
| Автор: | Romik [ 9.06.2009 17:57 ] |
1doma и _eagle_ +1
Всё именно так. Снизу фишка слетела.
| Автор: | Dmitry R19 [ 9.06.2009 18:03 ] |
Кстати действительно забыл об этом. Когда менял трос сцепления, то непонятно каким образом, фишку сорвал и думал, что снова сел аккумулятро. Она над коробкой расположена. |
| Автор: | ZYmme[R] [ 9.06.2009 22:10 ] |
Стартер. У меня точно такое было, с талкоча с пол тыка заводиться ,день назад отдал за ремонт стартера 150 руб |
| Автор: | xalex [ 10.06.2009 9:52 ] |
Обычно в тяговом реле проблема если стартер вообше не работает. Либо проводке, как писали выше. Само теяговое около 30уе стоит. За работу по замене возьмут еще столько же. Вот и выходит чтото около 150 тр. |
| Автор: | mana [ 11.06.2009 18:38 ] |
рено сценик 2000 1,6Б 16кл. иногда не с первого раза заводится на горячую... че рабить, пока не стала постоянно? |
| Автор: | _eagle_ [ 11.06.2009 19:56 ] |
mana, слушай шелчки...если они есть а стартер не крутит виной тому втягивающее... ... втягивающее часто летит(подгорают кантакты) при просевшей АКБ(не хватает силы быстро подтянуть пластину и поетому появляется искра, из-за чего чернеют или подгарают канаткты), так что следите за состоянием АКБ |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
