| Хруст при движении (Рено19 II) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=16642 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ret52 [ 17.06.2009 20:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Хруст при движении (Рено19 II) |
Вообщем, ни стого ни с сего, начал раздаваться толи хруст, толи стуки (с периодинчностью в 1 сек при движении на первой передаче) из района переднего колеса при движении по прямой, при полном выворачивании руля в любую сторону, при движении задним ходом... При чем характер звуков не меняется - всегда одинаковый... Что делалось: -вывешивал колесо (ставил рычаг на подпорку - т.е. рычаг нагружен, но колесо висит) - вертел куда только можно - ничего подозрительного не увидел; -снимал колодки (не знаю зачем) - всё в норме.... - сделал бы ещё чего, да что-то как то растерялся... Вроде на шрус внутренний похоже (как можно проверить?).... Может кто сталкивался, подскажите. |
| Автор: | ~Tumbler~ [ 17.06.2009 20:41 ] |
Шрус внутренний... хм.. ваще то там внутри трипоид... Поворотный кулак смотрели?.. если норма то надо сливать масло с коробки и снимать внутренний пыльник, который с подшипником... возле коробки,возможно один из роликов развалился |
| Автор: | ret52 [ 17.06.2009 20:55 ] |
Хм... А если ролик развалился, то это в любом случае замена всего шруса в сборе с полуосью??? (Звонил на автоспутник - 200 тыс бел руб.) |
| Автор: | Mihas10 [ 17.06.2009 21:29 ] |
Не очень давно покупал полуось на моторлэнде-цена вопроса 77 тыс.рубей |
| Автор: | ~Tumbler~ [ 17.06.2009 21:35 ] |
нет, можно отдельно трипоид купить, но проще б/у полуось, т.к. сама полуось ненамного дороже трипоида... если вместе со сливом масла оттуда посыплятся ролики, то 100% один из роликов рассыпался |
| Автор: | ret52 [ 17.06.2009 21:36 ] |
Ого. А это новая или восстановленная? |
| Автор: | ~Tumbler~ [ 17.06.2009 21:52 ] |
б/у, значит с другой машины.. по газете.. восстановленную нет смысла покупать.. только переплачиваешь деньги.. б/у полуось левая идёт в районе 35-45 у.е. |
| Автор: | MAZ [ 17.06.2009 21:54 ] |
ret52 Есть у меня внутренний трипоид, и полуось. Если что - пиши в личку, о цене договоримся. |
| Автор: | SM1 [ 18.06.2009 17:04 ] |
ret52, хруст на хол/горячем двигателе - ? Звук не напоминает "хрюкание" ? Когда остановился - усиливается, уменьшается, отсутствует -? |
| Автор: | tseba [ 18.06.2009 20:39 ] |
SM1 на что намекаем? ролик грм? |
| Автор: | SM1 [ 18.06.2009 20:57 ] |
tseba, не знаю на что и намякнуть. Просто у самого такие синптомы.На прогретом двигателе. И это хрюкание оч. хорошо слышно на гор. движке после остановки, звук плавающий как бы по синусоиде. Ролик думаю врядли такие звуки будет издавать. При повороте руля туда-сюда звук как бы усиливается. Причем конкретно по синусоиде... На что думать и чего ожидать на знаю. ГУР - ? И что там могло сдохнуть -? Или выхлоп где-то сечет? Может кто подкинет свежую мыслишку - ?? |
| Автор: | Реноман [ 18.06.2009 22:42 ] |
SM1 мот ремеок перетянут(я о грм) |
| Автор: | ~Tumbler~ [ 18.06.2009 23:26 ] |
SM1, проверь уровень масла Г/у |
| Автор: | SM1 [ 19.06.2009 12:19 ] |
Залез еще раз под капот, масло в бачке ГУ на месте. До ремня ГРМ чтоб долезть - я так понимаю надо снять кожух. Реноман, если и предположить что он перетянут (хотя вроде в процессе он должен прослабляться), откуда там м.б. эти звуки ? ret52, чего у тебя слышно на эту тему? |
| Автор: | Реноман [ 19.06.2009 21:38 ] |
SM1 Незнаю , но у меня хрюкал ролик. |
