autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
тормозные барабаны
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=16693
Страница 1 из 2
Автор:  graver [ 23.06.2009 15:32 ]
Заголовок сообщения:  тормозные барабаны
Вопсчем когда менял подшипники, сказали что барабанчики у меня с жирным износом...
Ездил, ездил, и тут начали колодки тереть о барабан..
Заехал на Некрасова, обошёл 3 этажа и тока у одного оказались, остальные почему-то ВООБЩЕ НЕ ЗАВОЗЯТ ((
Но, фишка в том что какие нужны продавец не знает, с АБС или без ??
Сама тачила с АБС, подшипники тож ставил с АБС а вот барабан какой должен быть ?? ХЗ
Ещё возникла мысля, подвести колодки , но как ето делать ХЗ ((
Да и не надолго ето поможет ..
Автор:  blase [ 23.06.2009 15:48 ]
Ты б для начала разобрал бы и глянул что там и как. Может достаточно поменять колодки и глянуть систему подводки. А то сразу менять.
А на Некрасова барабаны ты новые спрашивал? Почем?
Автор:  graver [ 23.06.2009 16:20 ]
Колодки новые стоят.
Одни были с АБС - 45у.е , другие идут как оригинал - 40 у.е
Автор:  cancerman [ 23.06.2009 20:24 ]
2 graver
чего-то я не врубаюсь, вроде ж колодки и должны тереться о барабан, ну при торможении)) и как это ты на слух хочешь определить степень износа тормозных барабанов??)))) что-то из области фантастики по-моему)) ну а новые барабаны как мне кажется ты купишь только на RCM или на автопромсервисе, за херову тучу денег, поэтому попробуй найти б/у на разборке, тока смотри чтоб не сильно поношенные были, и тогда они еще тыщ 300 пройдут и мяу не скажут
Автор:  bonescccp [ 23.06.2009 21:38 ]
не правда барабаны подходят, просто надо знать некоторые параметры нужных, у меня существует вероятность что это можно по каталогу посмотреть даже не снимая старых, по идее барабан навряд ли так может износится что будет плохо работать, скорее какая нить доводка или еще что
Автор:  graver [ 23.06.2009 22:27 ]
ОБЪЯСНЯЮ -
Поддомкратил колесо, покрутил - слышно как колодки трут о барабан.
До етого, когда менял ступичные подшипники - барабаны на СТО с трудом сняли, показали , выроботка была большая, предложили новые но ЕСТЕССТВЕНО цена не устроила..
ЧТО ТУТ НЕ ПОНЯТНОГО ??
тут уж не доводка а скорей разводка ( выставить зазор )
И я так понимаю что подшипники придёться перекидывать на новые барабаны, или они не в барабан запресованы ? Не помню Я :oops:
Автор:  TVV [ 24.06.2009 6:15 ]
ИМХО развод на СТО.
Ресурс барабанов тысяч 300 если не больше.
А в прочем 40-45 баксов не такие большие деньги.
Автор:  cancerman [ 24.06.2009 7:37 ]
да, кстати, сколько у тя пробега? может быть и вправду пора))))
на Clio подшипники вставляются в барабан и крепятся стопорным кольцом, думаю у тя будет чего-то похожее))
Автор:  bonescccp [ 24.06.2009 8:15 ]
так выходит что у тебя тормоз не нажат а колесо тормозит, как это может указывать на износ барабанов, например у моего отца на шафране тоже после замены колодок такая штука приключилась так он поехал назад вкатил люлей плохим дядям на СТО и они нормально что то выставили (точно не знаю потому что не спрашивал), ну или можно просто подождать пока колодки притрутся. Тем более что ты написал что колодки новые.
Автор:  MD [ 24.06.2009 8:57 ]
я тож когда-то искал барабаны на некрасова. мужик с реношного киоска сказал что у них ресурс ооочень большой и за год покупают всего 1-2 пары и поэтому им крайне не выгодно их возить. сказал что может привезти на заказ..
Автор:  blase [ 24.06.2009 9:45 ]
+1
У меня после замены колодок одно колесо с большим трудом крутилось - 3 раза разбирал переделывал, планки распорные менял, смотрел систему подводки, закручивал её в минимум - ни фига, трет и все. Есть мысль помень барабаны местами, померять износ, но лень две стороны разбирать. Одна сторона греется чуть больше (сразу гораздо больше), тормозит вроде одинаково. Скоро ТО - там будет видно :|
Автор:  graver [ 24.06.2009 15:42 ]
Дело в том что после того как поменяли колодки, проверяли на стенде и выставляли равномерность тормозных услий спереди и сзади.
Ничего не тёрло !! Всё идеально вращалось !
А щас вот такая бяка вылезла (
Трёт тока одна колодка и тока в одном месте, тоесть, если вращать -
то слышно что цепляет тока в одном месте.
Таже фигня и с другой стороны.
тачила проехала 220тыс
Автор:  bonescccp [ 24.06.2009 23:31 ]
сними барабан да посмотри что там с ним такое, а то дяди с СТО тебе насоветуют ремонта...
Автор:  graver [ 25.06.2009 15:04 ]
еслиб всё так просто было ..((
его на СТО снимали с трёхэтажным матом..
Автор:  bonescccp [ 25.06.2009 21:25 ]
ну не знаю, он только если прикореть может, сняли значит сорвали уже, по идее должен слезть теперь
https://www.phpbb.com/
