| Кик даун:)И еше немного попросов https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=16737 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Peps [ 28.06.2009 23:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Кик даун:)И еше немного попросов |
У меня на лагуне стоит под педалью газа кнопочка кик-дауна..Она работает..Тоесть при нажатии сигнал пускает...Вот мне интересно куда дальше провода от нее идут???В какой-то блочек или еше что.?Так как Не работает Кик..Кнопка рабочая вот и думаю куда копать?И что разберать???Е еше на первой Лагуне не подскажите где стоит салонный фильтр и как его вынимать:)И сразу номерок если кто знает чтоб прикупить сиё чудо:) |
| Автор: | Hazard [ 28.06.2009 23:48 ] |
Peps в поиске поищи про фильтр салонный |
| Автор: | Реноман [ 29.06.2009 0:02 ] |
Hazard Поиск - ето тяжко занадто .Модеры, Володя, валите тему плиззззз.
| Автор: | graver [ 29.06.2009 0:05 ] |
Кикдаун не работает когда с коробкой какие-то траблы. фильтр - со стороны пассажира, решётка пластмассовая , возле лоб. стекла. |
| Автор: | Phoner [ 29.06.2009 0:13 ] |
Замена салонного фильтра в Laguna1 |
| Автор: | Peps [ 29.06.2009 7:39 ] |
Реноман- В Бобруйск! Pioneer спасибо:) с коробкой всё гуд но Кик-даун не работает на скорости чуть более 100 км.ч..До этой скорости в норме...Это так-же как и на других авто если не нажимать до кнопки кика:(Например на Мерине если ехать со 100 к.м.ч то он будет так-же себя вести пока не зажмешь кнопку:(Вот и вопрос куда эти два проводка идут??Где искать.Например при езде со светофора коробка крутит до 6500 оборотов-тоесть там всё гуд..Но не работает со 100 км.ч если сбавить скорость чуток то сработает:( |
| Автор: | Peps [ 29.06.2009 9:13 ] |
И еше вопросик комп начал ругаться..На французском..Звучит примерно так Лапла де минимале..Что за....?Такого раньше небыло |
| Автор: | CANNIBAL [ 29.06.2009 10:07 ] |
Peps писал(а): Реноман- В Бобруйск!
Pioneer спасибо:) с коробкой всё гуд но Кик-даун не работает на скорости чуть более 100 км.ч..До этой скорости в норме...Это так-же как и на других авто если не нажимать до кнопки кика:(Например на Мерине если ехать со 100 к.м.ч то он будет так-же себя вести пока не зажмешь кнопку:(Вот и вопрос куда эти два проводка идут??Где искать.Например при езде со светофора коробка крутит до 6500 оборотов-тоесть там всё гуд..Но не работает со 100 км.ч если сбавить скорость чуток то сработает:( думаю все у тебя в порядке с киком(если у тебя интелектуальная коробка), возьми сделай на трассе раз 10 резких нажатий педалью газа, с интервалом между нажатием 0,5- 1 минута, а потом попробуй кикданить. У меня по крайней мере так, едешь по городу, короткие передачи, едешь по трассе длинные, но если едешь по трассе и сам жмешь педаль газа, то кик в принципе срабатывает, если на круизе, то после 10 разового нажатия тоже срабатывает. типа коробка выбирает стиль вождения, и подстраивается под него. С трассы я в город въезжаю, передачи длинные, 10 раз нажмешь газ, перестраивается на короткие. Правда я не знаю какая коробка у тебя стоит в лагуне. комп может ругаться на сработавший датчик какой нить жидкости(минимальное ее количество), обычно иконка информационная загорается и сервис. попробуй посмотреть жидкость омывателя для начала. |
| Автор: | qwerty [ 29.06.2009 10:43 ] |
Peps писал(а): ... Лапла де минимале..Что за....?Такого раньше небыло
Может " Лапла" - это бензин? |
| Автор: | Peps [ 29.06.2009 11:09 ] |
Не иконки не горят:(Былоб понятнее:) |
| Автор: | CANNIBAL [ 29.06.2009 11:34 ] |
Peps писал(а): Не иконки не горят:(Былоб понятнее:)
напиши точную надпись что пишет, или просто ругается борт компьютер? смотри первым делом жидкость омывателя стекла, чаще всего на него ругается во французском языке применяются артикли "ля" и "ле" при существительных опряделяющие род жен и муж. |
| Автор: | graver [ 29.06.2009 13:48 ] |
у мя было похожее когда омыватель закончился.. |
| Автор: | Peps [ 29.06.2009 16:08 ] |
Сегодня залью надеюсь перестанетЖ) |
| Автор: | Peps [ 30.06.2009 9:46 ] |
Да это было омывайка:)По поводу коробки да адаптивная вроде AD8 |
| Автор: | SergPU [ 30.06.2009 9:53 ] |
Peps А чего у Лагуны нет лампочки на приборке -"кончилась омывайка" ? |
