| рассказ о том как я менял двигатель!!! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=1676 |
| Автор: | DD [ 4.08.2004 23:49 ] |
| Заголовок сообщения: | рассказ о том как я менял двигатель!!! |
рассказ о том как я менял двигатель! сначала была ЛУЖА ((( потом меня дотяну ALEXM (огромное еще раз ему спасибо!!!) ЗАГНАЛ НА СТО СКАЗАЛИ 2 ШАТУНА ПОГНУЛО , НО НЕ РАЗБИРАЛИ... ПОВЕРИЛ И РЕШИЛ ИСКАТЬ НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ... неделя и нашел тока по объявке за 140... а не на конторах типа привоза и т.п. там 170-200... забрал машину с сто там просили 150 тока за переброс двигла + сцепление + втулки стабилизатора... подумал и решил что за 150 - 200 и сам научусь))) тем более гайки уже крутил и двигатель от кузова отличаю))) пока тянули в гараж сел аккумулятор... и пошел ливень((( ничаво не видно но тянуть то надо))) приехали в гараж начали все снимать (провода и прочие прибамбахи..) сняли почти все и я заметил втулки .... им был 3.14, отправил отца за запцацками на второй день разбора... после обеда подъехали друзья и помогли двигло выкинуть (4 человкека 2 сорваных спины) потом разобрали там еще сцеплению и выжимному 3.14 вроде все собрали ит вкинули в четвером у двоих спина сорвана была.... началось самое интересное , что откуда снималось.... немно посоединял до темноты))) а с утра пришел доделывать собрал подвеску соединил систему охлаждения и провода на датчики накинул... после завели вроде работала но как-то громко... залил тосол... масло в коробку... завел всеравно громко, прикрутил глушитель всеравно.... потом заметил при заводке что из двигла валит дым (выхлоп) оказалось что нету свечи... вкрутил стало заметно тише... поджал глушак и машина огонь!!! но не все так хорошо ... обломался переходник на печке... тосол потек(((( решили что надо ехать на разборках спрашивать... поехали но 18 30 и ниекаво нету((( пока предок ездил я на гермете заткнул дырку с помощью болтика там пв переходнике таковой имеецца.... а на ту трубку одел шланг..))) так что завод и рсм отдыхают ))) после ентого никаких проблем покачто))) НА ЧТО СТОИТ обратить внимание при земене ДВИГЛА!!! 1 снимать проще с коробкой выходит проще и не надо выпендриваться при установке.... и все через верх... 2 проверить сцеление... 3 заменить втулки стабилизатора ( 2 болта) 3 посмотреть подушки двигателя 4 надо быть окуратне с переходником системы охлаждения (за двиглом, с заглушкой, лучше его не ломать а то будет как у меня без заглушки) 5 привод ( правый) шплинтуецца гвоздем 50 6 пальцы не придавить 7 попить пиво)))) 8 поспать 9 ехать если еще что вспомню то напишу)))) |
| Автор: | Oxygen [ 5.08.2004 3:21 ] |
Поздравляю с вторым рождением! :? иногда трансплантанты плохо приживаются, у тебя вроде бы прижились органы... |
| Автор: | blackwhite [ 5.08.2004 9:29 ] |
А что за двигатель? Номер двигателя? |
| Автор: | Гость [ 5.08.2004 12:51 ] |
Круто! За 3 дня своими силами перебрать. Просто РЕСПЕКТ |
| Автор: | Axel [ 5.08.2004 13:16 ] |
| Автор: | DD [ 7.08.2004 20:07 ] |
| Автор: | Soul_Train [ 7.08.2004 20:53 ] |
Axel писал(а): Круто! За 3 дня своими силами перебрать. Просто РЕСПЕКТ
Так вроде не перебрать, а перекинуть!!! И вот не знаю поверите мне или нет, но мой отец в одиночку снял двигун с 19-ки, без крана и подьемника. Снял с подрамника и оттащил всторонку! Кстати кому интерестно могу описать как вообще всю машину перебирать и перставлять старые детали на новый кузов и наоборот, независимо ходовая это или салон! |
| Автор: | Netman [ 8.08.2004 12:11 ] |
Soul_Train? конечно все интересно. Если рассказы содержательные, то увековечим для потомков |
| Автор: | Axel [ 9.08.2004 11:13 ] |
2 Soul_Train: Ничего себе у тебя батя!!! Богатырь прям. |
