| Меган плохо заводится на горячую https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=16787 |
| Автор: | Igor [ 3.07.2009 11:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Меган плохо заводится на горячую |
Летом переодически начинаются проблемы с запуском двигателя Рено Меган, год 2000, двиг. 1,6/16 клап., бензин. В основном запускается с потыка, а иногда, особено в жару, запуск с 5-10 раза. Топлевный фильтр менял, свечи тоже. Прочитал в интернете, что надо отчистить клапан ХХ, если правельно понял, клапан холостого хода, а где он находится на моем авто не знаю. Если кто занимался прочисткой клапана ХХ и знает , где он находится на Мегане поделитесь опытом. Заранее благодарен за советы. Игорь |
| Автор: | freakn [ 3.07.2009 11:50 ] |
датчик положения коленвала посмотреть, почистить, заменить |
| Автор: | Igor [ 3.07.2009 13:11 ] |
freakn писал(а): датчик положения коленвала посмотреть, почистить, заменить Где он находится? Как заменить? У меня руководство по экспл. на английском, не разобраться.
| Автор: | freakn [ 4.07.2009 8:27 ] |
Там где коробка передач с двигателем соединяется. Над этим местом и ищи - маленький черненький такой. Про замену не расскажу. |
| Автор: | kotlin [ 4.07.2009 15:36 ] |
Igor как в очередной раз не заведется полей на датчик коленвала водой из бутылки-если заведется проблема в нем для уверенности можешь несколько раз повторить эту затею-если помогает дело в нем |
| Автор: | Моисей [ 4.07.2009 21:31 ] |
kotlin Цитата: полей на датчик коленвала водой
Не вижу связи,просвети меня пож,что вода усиливает магниное поле? |
| Автор: | kotlin [ 4.07.2009 21:38 ] |
Моисей вода охлаждает датчик-не вдаваясь в тонкости... просто проверено |
| Автор: | Реноман [ 4.07.2009 21:42 ] |
kotlin Ниразу не видел такой датчик с охлаждением водой |
| Автор: | kotlin [ 4.07.2009 22:48 ] |
Реноман-а что такие есть?-генераторы есть -а датчиков я и сам не видел |
| Автор: | freakn [ 4.07.2009 22:52 ] |
Реноман ну при чем здесь дачтик с охлаждением водой? просто в данном случае данный датчик нагревается и дает неверный данные о положении коленвала, тачка не заводится, а водичкой его охлаждаем, он снова дает нормальные данные и машинка заводится =) |
| Автор: | Реноман [ 4.07.2009 23:10 ] |
kotlin писал(а): Моисей Так что там гришь про гену?
| Автор: | Igor [ 4.07.2009 23:11 ] |
[quote="kotlin"]Igor как в очередной раз не заведется полей на датчик коленвала водой из бутылки-если заведется проблема в нем для уверенности можешь несколько раз повторить эту затею-если помогает дело в нем[/quote Интересная затея, действительно, при нагреве датчик может давать сбои, нужно попробывать водой полить на датчик. Да, читал также про клапан ХХ, что там есть сеточка которую надо иногда промывать от гадости которая там накапливается и это просто сделать самому, но вот где он в моем Мегане находится и насколько просто (по принципу не навреди) это можно сделать самому, об этом хочу спросить знатоков. Подскажите кто сталкивался с клапаном ХХ.] |
| Автор: | Igor [ 4.07.2009 23:12 ] |
kotlin писал(а): Igor
как в очередной раз не заведется полей на датчик коленвала водой из бутылки-если заведется проблема в нем для уверенности можешь несколько раз повторить эту затею-если помогает дело в нем Интересная затея, действительно, при нагреве датчик может давать сбои, нужно попробывать водой полить на датчик. Да, читал также про клапан ХХ, что там есть сеточка которую надо иногда промывать от гадости которая там накапливается и это просто сделать самому, но вот где он в моем Мегане находится и насколько просто (по принципу не навреди) это можно сделать самому, об этом хочу спросить знатоков. Подскажите кто сталкивался с клапаном ХХ. |
| Автор: | Реноман [ 4.07.2009 23:28 ] |
kotlin Всё. Допёр. Сорри. |
