| Соединение коллектора и приемной трубы. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=16807 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | hifishka [ 7.07.2009 12:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Соединение коллектора и приемной трубы. |
Подскажите пожалуйста, машина в подписи. Как соединяется коллектор с приемной трубой? Он крепится жестко на шпильках или на шпильках с пружинками? |
| Автор: | AS19 [ 7.07.2009 12:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Соединение коллектора и приемной трубы. |
hifishka писал(а): Подскажите пожалуйста, машина в подписи. Как соединяется коллектор с приемной трубой? Он крепится жестко на шпильках или на шпильках с пружинками?
а посмотреть? У меня на 19-хе с пружинами. |
| Автор: | hifishka [ 7.07.2009 12:19 ] |
AS19 так вот я и спрашиваю как должно быть. у меня сейчас без пружинок. может они должны были быть... а сейчас нет. |
| Автор: | arbuzz [ 7.07.2009 14:29 ] |
hifishka конечно с пружинками. ты бы вот над чем лутше подумала - сечение трубы приёмной и коллектора друг к другу подходят? без пружинок рискуешь остаться с трещиной коллектора - если не уже..... |
| Автор: | hifishka [ 7.07.2009 15:14 ] |
arbuzz я - он просто где-то читал, что если есть гофра, то это соединение может быть жестким... |
| Автор: | arbuzz [ 7.07.2009 17:25 ] |
hifishka не в этом случае. он слушай внимательно. если ОНО будет жёсткое то рычаг приёмной трубы при тряске будет давать сильное сопротивление коллектору и ОН треснет. поэтому . есть несколько стыковых мест. твоё - с пружинками и гофра. |
| Автор: | ВОЛДЭМАР [ 7.07.2009 18:03 ] |
hifishka А что у тебя за проблема что полез туда??? |
| Автор: | hifishka [ 7.07.2009 18:09 ] |
ВОЛДЭМАР проблема была в подсекании в этом соединении. Я прошелся по рынку малиновка, спрашивал пружинки на мою машину, все как один говорили, что там не ставятся пружинки, что зажимается наглухо... и по каталогу никто мне ничего найти не мог. |
| Автор: | VIY [ 7.07.2009 20:51 ] |
У меня без пружин, намертво закручено шпильками |
| Автор: | arbuzz [ 7.07.2009 21:29 ] |
VIY значит спрашивай у того кто тебе чинил - когда секло с этого места. ребята решили - сильнее зажмём , не будет сеч... |
| Автор: | hifishka [ 7.07.2009 23:47 ] |
Я нашел в техобслуживании по рено мегану фото, на котором прикручено жестко без пружинок.
Всем спасибо, думаю, тему можно закрывать. |
| Автор: | VIY [ 9.07.2009 22:44 ] |
arbuzz писал(а): VIY
значит спрашивай у того кто тебе чинил - когда секло с этого места. ребята решили - сильнее зажмём , не будет сеч... У меня так было из-за бугра, кстати не секло..... |
| Автор: | KORZHIK [ 27.08.2009 20:40 ] |
на счет подсекания, обычно в этом месте устанавливается кольцо из проволки или еще какого металла, там должно быть небольшенько посадочное для него, две трубы его ужимают, если 2 пружинки еще поставить, то оно будет елозить когда двиган кренится при разгоне торможении и т.п., короч. приходишь на рынок говоришь мне нада вся лабуда для соединения колектора с приемной трубой, там откроют каталог и скажут, что должно быть, покупаешь, смазываешь графиткой, закручивает и доволен как слон |
| Автор: | arbuzz [ 27.08.2009 21:23 ] |
KORZHIK особенно я смотрю ты сталкивался . 1. в каталоге нет размеров на прокладочное коническое кольцо 2. если ставишь с кольцом - то лейка на приёмной меньше чем минимальный диаметр кольца 3. графитка выгорит за 10 минут я лично буду переделывать всю выхлопную - ибо калично оно сделано. |
| Автор: | VIY [ 27.08.2009 22:10 ] |
arbuzz коллектор будешь менять ??? Думаю этого будет достаточно, или к своему чего колхозить с пламегасителем ??? |
