| Лязг под днищем https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=1683 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Alex.K. [ 5.08.2004 21:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Лязг под днищем |
Ездил сегодня в лагерь к сыну .... Погонялся с "братишкой" Clio, скажу Вам начал он отставать только при 160 кмч. Ну вот, отстал он а я по инерции понесся далее. Проехал 20 км, сделал музычку потише и слышу хороший, конкретный лязг то ли из под днища, то ли из моторного отсека - пере%№*л я конкретно
Подобное случалось иногда когда на дороге снежная "каша" или слой воды, и когда на скорости проедешь по ней, например при обгоне ... Глушак висит нормально, ничего не касаясь при раскачивании рукой. Может ли так барабанить катализатор Какие будут мысли All
| Автор: | Oxygen [ 6.08.2004 4:00 ] |
Помнишь фильм "Форсаж" там у главного героя отваливалась какая-то фигня от машины, типа лючка - у подножия пассажира может быть у тебя тоже есть такой лючок? А вообще смотреть надо на эстакаде (в яме) |
| Автор: | ВС [ 6.08.2004 8:15 ] |
Вполне реально, что это часть прогоревшего катализатора. Он со временем расслаивается и рассыпается. При движении на высокой скорости ему в этом помогает более высокая температура и более сильный выхлоп. Можете постучать по нему и если вы услышите характерный шелест раскрошившихся пластин - можете далее спать спокойно - дело в нём. А уже пол года как вместо катализатора езжу с банкой его заменяющей (раскрошился он у меня совсем). |
| Автор: | Alex.K. [ 6.08.2004 9:25 ] |
Oxygen писал(а): Помнишь фильм "Форсаж"
| Автор: | Alex.K. [ 6.08.2004 9:31 ] |
Виктор Сергеевич писал(а): Вполне реально, что это часть прогоревшего катализатора.
Да, я и раньше думал в эту сторону ... Но меня смущала громкость и сила лязга, хотя наверно я уже созрел чтобы вырезать кат. Кста, как на счет звука после удаления ката сильно изменился
У меня ща тихонько так работает, слышен лишь шорох все еще не замененного подшипника генератора да шелест ремней ... |
| Автор: | ВС [ 6.08.2004 9:56 ] |
Я бы даже сказал что тише стало, а звук стал несколько ниже. Вот и всё. Но большей частью это зависит от того кто и как делать будет. Если аккуратно "как для себя" (аккуратно надо лямбда-зонд вварить) - будут изменения в лучшую сторону. Я так тянул до последнего, а потом весь глушитель поменял. |
| Автор: | Alex.K. [ 6.08.2004 10:55 ] |
Виктор Сергеевич писал(а): Я так тянул до последнего, а потом весь глушитель поменял.
С двумя задними частями я уже проделал енту процедуру.. |
| Автор: | Soul_Train [ 7.08.2004 21:00 ] |
Слушай а мож у тя подшипник в ступице какой нить гакнул??? У меня было так, 120 едешь - тихо, 125 - как будто турбина самолетная включилась, даже описать толком этот звук не могу! Вообщем проверь все подшипники! |
| Автор: | Alex.K. [ 9.08.2004 8:09 ] |
Soul_Train писал(а): Слушай а мож у тя подшипник в ступице какой нить гакнул??? У меня было так, 120 едешь - тихо, 125 - как будто турбина самолетная включилась, даже описать толком этот звук не могу! Вообщем проверь все подшипники!
Да нее, там не вой а лязг ... |
| Автор: | MSoft [ 9.08.2004 15:14 ] |
А после кастрации катализатора, что происходит с расходом ? Ведь лямбда будет работать по другому и в другом тепловом режиме. |
| Автор: | Netman [ 9.08.2004 20:04 ] |
Про лямду смотреть также в Роль лямды |
| Автор: | R21 [ 10.08.2004 23:57 ] |
Alex.K., может стабиллизатор поперечной устойчивости ляпает. |
| Автор: | Alex.K. [ 11.08.2004 12:43 ] |
R21 писал(а): Alex.K., может стабиллизатор поперечной устойчивости ляпает.
Не думаю ... Месяц назад поменял все втулки - там порядок .. |
| Автор: | Dervik [ 19.09.2005 10:58 ] |
подниму старую темку, занялся тут тоже всякими стуками в машинке, загнал на эстакаду, смрю а глушитель трубой на задней балке лежит ...вот думаю вместо проволоки купить жесткую пружину и ей подцепить ... |
| Автор: | Sanantem [ 19.09.2005 11:53 ] |
Аналогичная фигня с глушителем. Ляпает по балке, зазор совсем маленький - 4-6 мм. Появилась после установки польской средней банки. Лязгает при троганьи и вообще где то в районе оборотов 1300. Купил резинку - попробую поставить.. но я тоже сомневаюсь в эффективности. |
