autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Проблема с рулем!!!
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=16876
Страница 1 из 2
Автор:  Zhora [ 14.07.2009 13:06 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с рулем!!!
У меня возникла такая проблема - при езде, поворачивая руль в любую сторону, в исходное положение он возвращается "рывками", как будто его что-то "подклинивает"! Заменил опорно-поворотные подшипники, опоры, левый ШРУС (он хрустел, думал, что из-за него может быть :) ). Смотрели кое-какие "специалисты" - все пожимают плечами и сказать ничего не могу (говорят - эфекта квадратного руля нету, ничего не знаем) Подскажите что это может быть и что с этим делать?
Автор:  Леонид [ 14.07.2009 13:14 ]
Zhora
Опорники скорее всего.
Автор:  Zhora [ 14.07.2009 13:20 ]
Так все же это поменял!!! :D
Автор:  kotlin [ 14.07.2009 15:26 ]
Zhora
интерсно ...а что за авто?
Автор:  Zhora [ 14.07.2009 15:37 ]
Рено Лагуна 1999г. 16V, 1.8 бензин, хэтчбек (В56)![/b]
Автор:  Ankoor [ 14.07.2009 15:42 ]
Шаровые тоже поменяли?
Автор:  Dervik [ 14.07.2009 16:18 ]
их правильно поставили ? ...а то были тут приколы по поводу перевёрнутых
Автор:  Zhora [ 14.07.2009 17:35 ]
Все поменял и их правильно поставили! В этом вся загвоздка!
Автор:  Fredcrash [ 14.07.2009 18:11 ]
Zhora Так сами опорники Могут быть сомнительного качества. На это не проверял ?
и что с шаровыми ?
Автор:  Zhora [ 14.07.2009 19:19 ]
Все проверено! ШАТЕ-М! Брал у знающего человека!
Автор:  OLEG@RH [ 14.07.2009 21:37 ]
Не там роешь... Смотри на самой рулевой колонке крестовинки , их там 2 штучки стоит. Для начала лини на них ВД40 , должно помочь , но не на долго.
Автор:  Zhora [ 15.07.2009 10:29 ]
Спец смотрел на все это дело, сказал, что все нормально! Но сегодня как-то обратил на все это безобразие побольше внимание и понял, что это в основном на определенной скорости происходит! Когда стою, такого эфекта нету! И еще, когда крутишь рулем издается какой-то звук еле слышный в салоне (как-будто "плащевка" какая-то трется)! Это не гидроисилитель - проверяли! На подъемнике весела, крутили колеса - этот же звук, только громкий. Отсюда последовал вывод: "Это все опорно-воротные подшипники и, может быть, шаровые опоры!". После этого все поменял, но так ничего и не изменилось, тот же звук, то же подклинивание........ :(
Автор:  Zhora [ 25.07.2009 13:33 ]
Ну так что, помочь никто не может! Ладно, будем искать дальше!
Автор:  Force [ 25.07.2009 14:04 ]
Zhora
мот банально жидкости ГУР не хватает :roll:
Автор:  Zhora [ 26.07.2009 10:44 ]
Все в норме! :)
https://www.phpbb.com/
