| Не закрывается багажник https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=1689 |
| Автор: | den [ 8.08.2004 22:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Не закрывается багажник |
не закрывается багажник, на замок т.е. не запирается на ключ (при закрытиии на ключ замок не закрывает, слышно как там что-то счёлкает, а не закрывает) подскажите что делать??? |
| Автор: | ВС [ 9.08.2004 7:35 ] |
Система запирания в Рено багажников достаточно проста, поэтому надо посмотреть изнутри почему он не запирается: Вариант 1: чего нить обламалось. Вариант 2: чего нить заедает. В любом случае надо смотреть. Кнопка после запирания однозначно не должна нажиматься. А замок багажника центральный или с ключа? |
| Автор: | Alex.K. [ 9.08.2004 8:24 ] |
Когда я снял обшивку крышки богажника то был удивлен простотой замка .... 8 саморезов откруть - 5 мин работы, а там все увидишь ... |
| Автор: | den [ 9.08.2004 19:18 ] |
центральный замок, счас пойду сматреть в чём дело потом расскажу что было |
| Автор: | den [ 9.08.2004 22:24 ] |
после разбороки замка выяснилось что обламалась штука (незнаю как назвать ) которая идет от привода электродвигателя к замку, она поварачивает замок в закрытое или открытое положение, может кто подскажет как она правильно называется. может у кого есть старый неисправный замок багажника??? |
| Автор: | ВС [ 10.08.2004 7:44 ] |
Придется теперь тебе в ручную (ключиком это дело закрывать), по той причине, что это дело частенько ломается. У меня было то же самое. Но после расковырки замка водительской двери менял весь комплект, в котором замок багажника оказался без центрального привода. Теперь ключиком его ворочаю. |
| Автор: | Axel [ 10.08.2004 11:09 ] |
А я изначально (как купил) ключом багажник открываю. Центральный замок там висит, но не фурычит -- не подает никаких телодвижений. Или проводка где-то полетела, или сам электромоторчик. Хотя скорее всего где-то контакта нету. Слабо вериться что заводской центральный сгорел. Это китайские по 5 барей за штуку через пару месяцев летят ( у меня на предыдущей машинке -- старенькой 80-ке такие поставили, так они недолго прожили |
| Автор: | den [ 10.08.2004 11:17 ] |
попробую на ждановичах поискать может найду б\у где нибуть, (а то к хорошему привыкаеш быстро |
