| не тянет Лагуна F3R https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=16916 |
| Автор: | Alex2 [ 18.07.2009 9:36 ] |
| Заголовок сообщения: | не тянет Лагуна F3R |
заправился на одной из заправок на юге... через мин 10 машина перестала тянуть..на горку хоть толкай, троит, чихает...по ровной ещё как то едет.. перезаводишь, начинает тянуть...но до 3000 об.. потом как отсекает...выше никак.. через мин 5-10.. опять перестаёт даже на низах тянуть.. на ходу перезаводишь, едет...итак доехал до дома.. крутя ключ зажигания..от разного бензина по разному тянет...дома(в Орле) сразу по приезду отдал на замену ремня ГРМ.стал забирать машину после замены- она ваааще не тянет.. ни на низах ни на верхах... хотя до 5-6 тыщ об. раскручивает,но вяло.на холодную ещё нормально заводиться..на горячую, заведёшь и тупо минуту сидишь и ждёшь, пока начнёт реагировать на педаль газа... (500 об\мин)..дым валит чёрный и расход..литров 30...и никаких ошибок на табло..отдал ребятам на перепроверку установки ГРМ..перепроверили- всё норм..больше они никуда не лазили..ребята нормально делают, не раз уже делал и ремни менял. на диагностику пока не попал.. очередь..у нас городе мастера видят тока на картинках. куда смотреть..чесно говоря.. подзадолбало это корыто. |
| Автор: | Shapik [ 18.07.2009 9:45 ] |
Может дроссель? |
| Автор: | Alex2 [ 18.07.2009 9:52 ] |
если и дроссель,то как проверить? |
| Автор: | _eagle_ [ 18.07.2009 9:57 ] |
Alex2, лямбду смотри(маловероятно)...а если черный дым, идет подсос воздуха в системе питания |
| Автор: | Alex2 [ 18.07.2009 10:13 ] |
ещё периодически чихает при езде.... |
| Автор: | Shapik [ 18.07.2009 19:57 ] |
Отключи датчик от дроссельной заслонки. Если ничего не поменяется, то скорее всего оно. А еще в самом деле поищи неучтенный воздух в дросселе. А еще как вариант мог засрать систему топливную. |
| Автор: | qwerty [ 18.07.2009 22:32 ] |
Попробуй поочередно сдергивать низковольтные разъемы с катушек зажигания и понаблюдай за реакцией двигателя... |
| Автор: | FeodaL [ 18.07.2009 23:12 ] |
Shapik по себе судиш?:)) я вот себе ХХ меняю блогодоря Nomad уважение ХХ от нивы ставлю)) при етом понял что и дадчик дроссельной заслонки можно подобрать) |
