Барабанит снизу при разгоне на второй передаче https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=16939 |
Автор: | Добрый-Злой [ 21.07.2009 12:47 ] |
Заголовок сообщения: | Барабанит снизу при разгоне на второй передаче |
Здравствуйте господа форумчане. Возникла следующая проблема. Барабанит снизу (отдает в педаль газа) при разгоне на второй передаче, особенно это чувствуется при повороте на лево и одновременном разгоне. Автомобиль Рено Лагуна 1.8 бензин. Шрус чтоли ? Или опора дв-ля ? Надо знать предварительно хотябы причину. Короче говоря к чему готовиться ? ![]() |
Автор: | Леонид [ 21.07.2009 13:54 ] |
Заголовок сообщения: | |
Добрый-Злой ДЛЯ НАЧАЛА, К ВСКРЫТИЮ. |
Автор: | MaRtin [ 21.07.2009 17:55 ] |
глянь не соприкасается ли выхлопная система где либо к днищу.У меня такая же ерунда только на 1 и 2 передаче. вроде все подогну на место и 3 дня езжу нормально, а потом начинается опять такая же ерунда. Пробвывал и откручивать от колектораИ катализатора ничего не помогает.Думую надо периваривать выхлопную систему и все ровненьнько подгонять |
Автор: | Добрый-Злой [ 22.07.2009 8:38 ] |
Наверное я не правильно обьяснил. Больше похоже даже на вибрацию. Как кардан всеравно ходуном ходит -поэтому подозрения на шрус. Но в одном вы правы надо ехать к ремонтникам- иначе только догадки. |
Автор: | MaRtin [ 22.07.2009 20:40 ] |
так когда глушитель барабанит тоже есить вибрация |
Автор: | КомБат [ 22.07.2009 20:42 ] |
MaRtin писал(а): так когда глушитель барабанит тоже есить вибрация
+1 |
