Потеют противотуманки, что делать ? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=1694 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | MSoft [ 9.08.2004 13:33 ] |
Заголовок сообщения: | Потеют противотуманки, что делать ? |
Потеют противотуманки, левый уже изнутри проржавел, что делать ? ![]() |
Автор: | ВС [ 9.08.2004 14:32 ] |
Заголовок сообщения: | |
В месте подводки проводов к противотуманке должны быть резиновые чехлы. Если их нет - это одна из причит. |
Автор: | RuslanD... [ 9.08.2004 21:53 ] |
а у мя в субботу - вообще перестали работать - моргнули пару раз и пропали. ![]() ![]() |
Автор: | Alex.K. [ 9.08.2004 22:08 ] |
rusland76 писал(а): а у мя в субботу - вообще перестали работать - моргнули пару раз и пропали.
![]() ![]() Когда я купил машину онные тож не работали... реле щелкало, лампочка в приборке загоралась а противотуманки нет. Трабл был в разъеме который находится между радиатором и мордой ... Зачистил/подогнул контакты и "да будет свет ...." |
Автор: | Axel [ 10.08.2004 11:15 ] |
Эх, а я одну противотуманку раздолбал, а вторую снял перед ТО. Так и ездию без противотуманок. ![]() |
Автор: | ВС [ 11.08.2004 10:36 ] |
Вчера разбирал противотуманку с первой фазы. Почистил, перебрал, проверил и заизолировал провода. Вся она герметична, а со стороны проводов закрывается резиновым чехлом. Вывод: при наличии всех коплектующих потеть не должна, разве что совсем чуть-чуть и то в самую дождливую погоду. |
Автор: | Любитель [ 22.09.2004 7:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Потеют противотуманки, что делать ? |
MSoft писал(а): Потеют противотуманки, левый уже изнутри проржавел, что делать ?
![]() Если речь идет о лагуне 1, то у меня на старой машине была такая проблема (94 г.в.) - из-за некачеств. сборки или от старости влага попадала между стеклом и корпусом в рез. чего облезла вся внутренность. При попытке снять стекло и посадить на гермет - оно живенько развалилось ( хотя делал все вроде аккуратно. Кстати на АПС - 19 уёв. шт. |
Автор: | R19DT [ 22.09.2004 9:35 ] |
А где этот АПС и какой телефон ? У меня на Лагуне правая вся изнутри облезла, а левая с трещиной и в дождь обе потеют. А с противотуманками свет получше, особенно если в них Блю Вижн воткнуть. |
Автор: | SOM [ 22.09.2004 11:10 ] |
R19DT писал(а): А где этот АПС и какой телефон ? У меня на Лагуне правая вся изнутри облезла, а левая с трещиной и в дождь обе потеют. А с противотуманками свет получше, особенно если в них Блю Вижн воткнуть.
Автопромсервис, первый дилер Рено, Машиностроителей 9, отд.запчастей 240 62 88, лампочек хватит обычных (H1 55W) |
Автор: | R19DT [ 22.09.2004 11:31 ] |
Неужели у официалов противотуманка может стоить 19 у.е ? Что-то может напутал или очень давно было ? |
Автор: | Netman [ 22.09.2004 11:37 ] |
Многие вещи у официалов по реальным ценам. Надо просто звонить и спрашивать. Прада многие вещи и по диким ценам. |
Автор: | R19DT [ 22.09.2004 11:43 ] |
А когда в последнии раз узнавал ценник - чтобы морально подготовиться - не верю я что-то в чудеса. На то они и официалы,а особенно Промсервис, врядли там меценаты. |
Автор: | Netman [ 22.09.2004 11:57 ] |
Не веришь - позвони и спроси. См. также Взаимозаменяемость оптики |
Автор: | Леонид [ 22.09.2004 12:19 ] |
Чтобы не потели надо удалить. Как в медицине. Не очень нужный орган можно и ампутировать. Типа апендицита. Вот у меня нет ни того ни другого и нормально, езжу. |
Автор: | R19DT [ 22.09.2004 12:55 ] |
Если б не было - а так проводка есть, пусть будут - мало ли туман -и вообще свет ночью лишним не бывает |
