| Как снять топливный фильтр (пластмассовые защелки) Рено ???? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=16993 |
| Автор: | woolf [ 27.07.2009 13:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Как снять топливный фильтр (пластмассовые защелки) Рено ???? |
Как снять топливный фильтр (пластмассовые защелки) Рено ???[/off] |
| Автор: | _eagle_ [ 27.07.2009 14:19 ] |
woolf, в етих защелках есть пимпачки на которые надо нажать сина-сина и стянуть топливопроводы |
| Автор: | Percheg [ 27.07.2009 14:28 ] |
_eagle_ а хде находитса он в лагуне? |
| Автор: | Hazard [ 27.07.2009 14:33 ] |
Percheg в р-н заднего правого колеса))) |
| Автор: | Подхорунжий [ 27.07.2009 14:39 ] |
Percheg, между задней балкой и бензобаком... |
| Автор: | _eagle_ [ 27.07.2009 16:01 ] |
Подхорунжий, верно....посередине кузова, висит на защелках |
| Автор: | Леонид [ 27.07.2009 16:15 ] |
woolf Рекомендую запастись хомутиками и бензостойким кусочком шланга. Возможно придётся срезать защёлку. |
| Автор: | Percheg [ 27.07.2009 16:25 ] |
тоесть там гемарна меняетса? проще на СТО попросить |
| Автор: | Подхорунжий [ 27.07.2009 16:26 ] |
Percheg, ко всему нужна сноровка.. первый раз ессно небыстро... потом лехше... Я для себя сделал нажималку кнопок клипс, чтобы их втолкнуть внутрь и полностью сосредоточиться на сдергивании шлангов с фильтра... |
| Автор: | _eagle_ [ 27.07.2009 17:42 ] |
Percheg, будеш делать медлено и акуратно ничего не понадобится кроме крепких пальцев...будь готов что бензином обольешся(в локти позатекает |
| Автор: | Fredcrash [ 27.07.2009 20:20 ] |
_eagle_ +1 по поводу Локтей А вааще снимать эти Клипсы Без спец инструмента Довольно гиморно НО можно ! А на СТО ехать ради замены Топливного фильтра На мой взгляд глупо. |
| Автор: | bonescccp [ 28.07.2009 1:05 ] |
да ну как раз таки фильтр на СТО поменять 17к стоит за 17к облиться бензой иовнять потом, да и враскоряку стоять под машиной особого смысла нету. |
| Автор: | VIY [ 28.07.2009 2:18 ] |
Fredcrash писал(а): _eagle_ +1 по поводу Локтей
А вааще снимать эти Клипсы Без спец инструмента Довольно гиморно НО можно ! А на СТО ехать ради замены Топливного фильтра На мой взгляд глупо. Почемуто легко поменял и не облился ни разу......... |
