Распиновка блока соленоидов АКПП AD4 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=17013 |
Автор: | tst17 [ 29.07.2009 18:06 ] |
Заголовок сообщения: | Распиновка блока соленоидов АКПП AD4 |
Посетило меня сие чудное явление под названием "check gearbox" или "пила" 4 месяца назад. Так бы и ездил, но пора на море, а ездить со скоростью 100 км/ч по Е95 (укр.) настоящая пытка для меня. В связи с вышеперечисленным давно слежу за данной темой, и в воскресенье наконец решился на "сверхбюджетный" ремонт у знакомого автослесаря: весь день маялись с клапанами-модуляторами: снимали гидроплиту, промывали ее, прозванивали клапана, 2й и 4й показывали 150-200 ом, после процедуры описанной "Ником" сопротивление опустилось до 30-35 Ом. Все бы ничего, да дай думаю и регулятор давления "подварю", "поискрю", в результате аварийный режим так и остался, считаю возможны 2 варианта - сгорел регулятор давления, либо при монтаже отвалился контакт от него же. Для людей не желающих совершать мои ошибки рекомендую: прозвонить клапана не разбирая коробку, для этого необходимо снять воздушный фильтр и отсоединить круглый разъем: ![]() Обязательно отсоединять привод переключения передач (мы снимали гидроблок не отсоединив, шток привода жутко мешал, в итоге из-за этого и оторвалась проводка от клапана регулировки давления) Ну и напоследок для особо пытливых и принципиальных: ![]() Долго искал, смотрел на офф.сайте Bendix, да так и не нашел. Мне кажется "бендикс" их и производит, если ошибся, поправьте. На экзисте косичка (7700 740 775) от 22 тыс, ну найду в Мск за 18-20 тыс., ну все равно это нереальные деньги за такую ерунду! 5-7 тыс должна стоить максимум. Случайно наткнулся в сети на блок соленойдов для Ягуар за 18(!) тыс. Конечно рено машина хорошая, но мне кажется что она "немного" "попроще" чем ягуар. З.Ы. если накрылись клапана переключения передач-можно поменять перепайкой, если накрылся регулятор давления - увы, вся косичка под замену - от dp0 не подходит. З.З.Ы. может кто найдет по сети сборку клапанов во франции, киньте тут ссылку - есть возможность там купить |
Автор: | SergPU [ 29.07.2009 18:35 ] |
Заголовок сообщения: | |
tst17 Начинать прозвонку клапанов лучше начинать с разъема на мозгах (12-и контактная колодка в старой версии или 55-и контактная общая колодка в более новой). Это позволит позволит исключить обрыв проводов от разъема на мозгах до разъема на самой коробке(тот что у тебя на фото) ![]() PS Bendix с недавних пор принадлежит концерну Honeywell и поэтому сейчас найти какую то инфу по их продукции очень сложно. |
Автор: | Ник [ 1.08.2009 3:57 ] |
Товарищи ! опять проскользнул "искровой метод Ника" , да , это с соленоидами переключения фрикционов иногда (ну как у меня - 1,5 года) помогает. НО ! НИКОГДА не пробуйте подавать 12 вольт на клапан-модулятор!!! у него сопротивление в разы меньше и легко можно спалить обмотку или даже проводку. соленоиды, кстати, питаются "прямоугольником" и среднее напряжение на них в рабочем режиме 6 вольт. полные 12 подаются только на полсекунды в момент включения. |
Автор: | SergPU [ 22.04.2010 6:27 ] |
Отредактированная распиновка разъема соленоидов гидроплиты АКПП AD4 и AD8 с нумерацией по схеме и по месту ![]() |
