autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Проблема с заводкой двигателя в Рено 19
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=17053
Страница 1 из 2
Автор:  Dmitry R19 [ 4.08.2009 20:05 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с заводкой двигателя в Рено 19
Я уже как то поднимал вопрос о том, что при повороте ключа не слышно даже счёлканий стартера. Проблема оказалась не в нём, но всё-таки осталась. В последнее время не знаю, когда заведусь, а когда нет.
Ситуация такая:
Поворачиваю ключ -> тишина -> открываю капот -> шевелю различные провода -> заводится.
Происходит это не каждый раз, но в самый неподходящий момент (очередь на заправке, перезд и т.п.)
Сегодня я вроде как понял, какой именно провод не в порядке.
Все, "шевелимые" мной, провода находятся вот в этой куче:
А именно вот в этом месте (почти полностью уверен):
И если я полностью прав, то это провод, начинающийся отсюда:
Хотелось бы узнать, за что отвечают эти провода и как это можно устранить в "домашних" условиях.
Спасибо.
P.S. За качество фото прошу не ругать. :(
Автор:  blase [ 4.08.2009 20:22 ]
Дык это же датчик коленвала. Может в нем проблема а не в проводах?
Автор:  Dmitry R19 [ 4.08.2009 20:27 ]
blase
Ну когда я его раньше разъединял, то стартер крутил, но машина не заводилась, а сейчас даже не пытается счёлкнуть. А когда в самом конце проводка (уже около толстой трубки, в которую он входит) немного пошевелить, то машина заводится.
Хотя может она заводится из-за того, что я другие проводки задеваю?!.. Не знаю...
Иногда бывает, что стартер начинает крутить, потом "хр..." и всё -> Поворачиваю ключ ещё раз и тишина... :(
Автор:  blase [ 4.08.2009 21:01 ]
Dmitry R19 его вроде мона снять и почистить. Еще у него сопротивление можно померять ну и проводку попрозванивать. Усе, больше про я него ничего не знаю.
Автор:  kripton [ 4.08.2009 21:44 ]
Dmitry R19
Поворачиваешь ключ и ничего - тишина, стартер даже не щёлкает?
Было такое не раз, не знаешь когда заведёшься пока в снежную бурю не пришла следующая мысля, и всё стало впорядке:
на стартере есть клема с +сом которая постоянно окисляется исправилось просто её зачисткой правдо геморно первый раз было долазить туда.. потом привыкаешь ))
Автор:  Dmitry R19 [ 5.08.2009 0:34 ]
kripton
просто стою например на переезде и температура уже поднимается выше нормы, обычно глушил, но не хочется потом, как офэлку лезть под капот с включеной аварийкой.
blase
завтра дам задание электроникам, чтоб вернули всё на круги своя...
Автор:  MaRtin [ 5.08.2009 10:46 ]
Dmitry R19 , kripton прав подлазиш к стартеру снимаеш фишку и чистиш(ну ещё можеш чуть подогнуть фишку чтобы плотно одевалась)и пройдись какой нибудь силиконовой смазкой , чтобы не так быстро окислялась . Уменя происходит такое с переодичностью раз в 1,5 года
Автор:  Dmitry R19 [ 5.08.2009 11:00 ]
т.е. если бы отходил какой-либо другой провод, то она бы всё равно заводилась?
один сонный мастер посветил переноской на стартер и сказал, что всё хорошо держится.
она может сидеть плотно, но из-за того, что окислилась, не заводиться?
Автор:  MaRtin [ 5.08.2009 11:12 ]
так и есть плохой контакт. включаеш зажигание -загораются лампочки, потом поварачиваеш ключ на стартер и 0 реакции даже нет щелчков------- вот это признак этой самой фишки. зачем тебе сонный мастер, сам просунь руку сними одень эту фишку раз десять и на некоторое время у тебя проблема решиться(может на месяц может на год) но лучший вариант там все почистить(но неудобно подлазить) и обработать чем нибудь чтобы не так окислялась.
Автор:  Dmitry R19 [ 5.08.2009 12:12 ]
MaRtin
а иногда бывает, что начинает схватывать и обрывается. поворачиваю ещё раз и тишина...
Автор:  Fredcrash [ 5.08.2009 12:45 ]
Dmitry R19 А стартер Как проверял ???
Писаля гдето тута про разбору и чистку Стартера. Была такая же проблема Один в один ! Снятый стартер напрямую от Аккума крутил всё очень не плохо а на авто 1 раз крутанёт а потом раз 10-15 ни каких признаков жизни. Машинки то старые А детали в Стартерах Не вечные.
Автор:  Ankoor [ 5.08.2009 14:01 ]
Может в стартере магниты поотрывались, У меня такое было, иногда крутил медленно стартер, иногда не работал. А один раз взял и умер. пришлось разбирать чистить. и вклеивать магниты заново
Автор:  Dmitry R19 [ 5.08.2009 14:07 ]
Fredcrash
Ankoor
я сомневаюсь, мужики, т.к. достаточно пошевелить провода (фото 2) и машина заводится...
Автор:  kripton [ 5.08.2009 21:58 ]
Ну так тут в одном шевелишь во втором отваливается :mrgreen: слазь для начала в яму зачисти контакт на стартере и потом отпишешься как прошло или нет..
Автор:  Dmitry R19 [ 6.08.2009 0:38 ]
kripton
ну лазили мы сегодня. электрик сказал, что однозначно это не там, где я думаю, потому что там нет клем и провода не могут переломаться.. достали клему на стартере, не сколько раз достали-вставили. говорит, надо словить именно тогда, когда не заводится..
пока заводится. и предположил, что (передаю именно его высказывание): "а вообще п***а стартеру может быть". пока покатаюсь, если повторится в ближайшее время, буду дальше мучиться.
https://www.phpbb.com/
