autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
к7м на Сценике не заводится
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=17063
Страница 1 из 1
Автор:  ПАШУК [ 5.08.2009 20:21 ]
Заголовок сообщения:  к7м на Сценике не заводится
Парни,кто может помочь:на холодную двигатель не заводится вообще!!! :zlost': Стартер нормально крутит,движок запускается раза с 10-го!свечи в норме,провода,фильтра-все только поменял.помогите найти причину! :oops:
Автор:  mexanik [ 5.08.2009 20:54 ]
Возможно проблемма в датчике положения К/В. Попробовать почистить контакты в разъеме этого датчика или замена.
Автор:  1doma [ 5.08.2009 21:21 ]
А диагнозу пройти?
Автор:  _eagle_ [ 6.08.2009 0:23 ]
...если и при снятой фишке датчика охлаждающей жидкости не заводится ...греши на Датчик коленвала....а лучше всего сделать диагностику
Автор:  ROBERTAUSKAS [ 6.08.2009 17:47 ]
У МЕНЯ ТОЖЕ ПЛОХО ЗАВОДИЛСЯ, ПОТОМ ИСДОХ ИМОБИЛАЙЗЕР.
СЕЙЧАС ОПЯТЬ НА ПРИКОЛЕ, ОБОРВАЛО ТРОС ГАЗА.
ИСКАЛ ПО МАГАЗИНАМ - НЕТ, НА ФИРМЕННОМ СЕРВИСЕ (МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ) ЗАРЕДИЛЕ 100,000БЕЛОК. + УСТАНОВКА!
МОЖЕТ КТО СТОЛКИВАЛСЯ?
К ХОРОШЕМУ БЫСТРО ПРИВЫКАЕШ, А СЕЙЧАС НА ТРАНСПОРТЕ НА РАБОТУ. ТОСКА! В СУББОТУ ПРИДЕТСЯ ЕХАТЬ НА МАЛИНОВКУ ИЛИ ЖДАНИКИ!
ПОЧТА = rob-schunko@YANDEX.RU
Автор:  ПАШУК [ 6.08.2009 19:29 ]
Заголовок сообщения:  к7м не заводиться
Ребята,спасибо все кто ответил!буду датчик коленвала смотреть,дальше видно будет.а если катушка,как определить без мультиметра...
Автор:  Glebik [ 7.08.2009 18:03 ]
Выкручиваешь свечу,надежно крепишь к массе двигла и смотришь искру.Проверь ШДХХ,у меня клинил и тоже не заводилась ,крутанет пару оборотов и глохнет.
https://www.phpbb.com/
