| 1.9 DTI. Свист на прогретом моторе https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=17099 |
| Автор: | Elenberger [ 9.08.2009 21:50 ] |
| Заголовок сообщения: | 1.9 DTI. Свист на прогретом моторе |
Добрый день. Долго курил форум на предмет своей проблемы, но так и не нашел решения. Итак, имеем 1.9DTI. после замены вспомогательного ремня чет стало посвистывать на прогретом моторе. Звук есть только на холостых и не постоянно. На оборотах пропадает. Сразу грешил на вспомогательный ролик, так как он был уже неахти. После его замены писки не пропали. Сегодня снимал ролик натяжителя - состояние у него норма, но для уверенности промазал подшипник маслом. После продолжительной поездки свист присутствовал. Пробовал и кандюк включать\выключать и руля крутить до упора и дальний свет включать для увеличения нагрузки на генератор - характер писка не менялся. или если и менялся, то незначительно. Так как дизель гремит сильно, но установить из под какого шкива пищит не представляется возможным. Может кто подскажет, где в столице можно найти мастера с музыкальным слухом\нужным инструментом, чтобы определить источник этой трели канарейки |
| Автор: | Smalenski [ 9.08.2009 22:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 1.9 DTI. Свист на прогретом моторе |
Elenberger писал(а): .....но для уверенности промазал подшипник маслом. ....
Эт ты зря сделал, заклинит он у тебя скоро.......... |
| Автор: | Elenberger [ 10.08.2009 9:03 ] |
Smalenski писал(а): Elenberger писал(а): .....но для уверенности промазал подшипник маслом. .... Эт ты зря сделал, заклинит он у тебя скоро.......... Прежде чем заклинить он еще будет выдавать предсмертные конвульсии, вот тада и настанет время для замены) |
| Автор: | Микола_by [ 10.08.2009 10:46 ] |
Elenberger Возможны 2 варианта: - если генератор с обгонной муфтой - смотри ее - а ролики надо менять с ремнем |
| Автор: | Elenberger [ 10.08.2009 11:17 ] |
Микола_by писал(а): Elenberger - если генератор с обгонной муфтой - смотри ее А поясни как это распознать? Визуально генератор как генератор)). Когда менял ремень покрутил его за шкив, пошатал вверх-вниз на передмет люфта. Вроде все выглядело нормально. Микола_by писал(а): - а ролики надо менять с ремнем
У меня система с автонатяжением и этот ролик с амортизатором денег хороших стоит(>100уе). Правда там система разборная и странно что ролик отдельно не продается.... Может я просто плохо искал... |
| Автор: | Микола_by [ 10.08.2009 11:22 ] |
Elenberger Обгонная муфта находится внутри шкива генератора (если есть) и определить наличие можно по крышечке, которая закрывает этот шкив (у меня была зеленого цвета) а ролик натяжителя всегда можно найти отдельно, что я и делал и не забудь про второй ролик, который стоит внизу (о нем постоянно забывают - я сам так и сделал в рез чего дополнительно менял ремень и уже оба ролика) |
| Автор: | Elenberger [ 10.08.2009 11:37 ] |
Микола_by, Нижний ролик я в первую очередь поменял А вот за инфу, что можно и верхний отдельно купить - спасибо. А не подскажешь координаты у кого этот верхний ролик может быть? А генератор сегодня обязательно проинспектирую на предмет наличия этой муфты. |
| Автор: | Микола_by [ 10.08.2009 11:54 ] |
смотри в личке |
| Автор: | Elenberger [ 10.08.2009 14:14 ] |
Анализ состояния генератора обгонной муфты не выявил. В шкиве внутри имеется только одна гайка. Так что запрос на квалифицированного механика с музыкальным слухом в силе)) |
