Постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=17150 |
Страница 5 из 5 |
Автор: | Aleksey [ 8.07.2010 16:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора |
SM1 писал(а): SergPU, да так, на всяк. случ. хуже не будет. Диод скорее всего сгорел.
Я как то в спешке подал напрямую с АКБ - щелкать перестало. Не разбирал, но похоже обмотка выгорела. Возможно сие действо от реле зависит - ?? |
Автор: | DoctorShtein [ 8.07.2010 16:59 ] |
Пришёл сегодня в гараж, включил разъём вентилятора и ... он не заработал. Проехался, прогрелся - всё в порядке: включается и выключается. Правда ездил сегодня без кондиционера. |
Автор: | fokinb4 [ 28.08.2016 14:20 ] |
Ребята, проблема на пару-тройку седых волос Нахожусь в Украине на море, от дома далеко, а машина хандрит((( Вопрос вот в чем - сегодня катались тут по местности, а когда вернулись, заметил, что вентилятор радиатора не выключается, постоянно работает. Я сначала подумал что жарко, и он охладит и остановиться, закрыл машину и повел семью в домик, но он не останавливается, маслает на всю катушку((( Пришлось снять клемму аккумулятора чтобы не разрядился полностью. До этого катались, и не было таких вопросов, правда катались без кондиционера, а в этот раз я решил его включить. Так вот кондиционер включается-выключается, а вот вентилятор выключаться не спешит((( Что можно сделать с учетом отсутствия должного диагностического инструмента, тестеров, а так же с учетом нахождения в другой стране? И еще, если домой ехать с включенным постоянно вентилятором, ему не хорошее не приснится? Это ведь часов 12 непрерывной работы |
Автор: | SM1 [ 29.08.2016 1:19 ] |
Вент-р радиатора обычно включается от термовыключателя установленного на самом радиаторе снизу. Вот он возможно у тебя и залип. Замена – слив ОЖ. Я бы в твоей ситуации скинул с него разъём, попробовал бы воткнуть в него пару проводов (наверное м-ны электротоваров поблизости есть) да вывести их в салон. Да подцепить на них выкл-ль, хоть обычный квартирный, при езде следить за стрелкой т-ры ОЖ и в нужный момент делать ВКЛ. Ну и на крайняк - если домой ехать с включенным постоянно вентилятором, ему не хорошее не приснится . Он будет питаться от генер-ра, теоретически – просто подшипники поработают в слегка усиленном режиме. Вот еще полистай Не включается вентилятор охлаждения радиатора Megane |
Автор: | fokinb4 [ 29.08.2016 8:13 ] |
Спасибо за ответ, но сценик у меня второй,в нем на радиаторе нет датчика. Это знаю точно, потому что менял радиатор пару недель назад. |
Автор: | Troll [ 29.08.2016 9:48 ] |
fokinb4 , без схемы , тестера и диагнозы - особо ничего не сделаете. Скорее всего : проблемы с датчиком температуры охлаждайки на "мозг" , он же управляет и включением вентилятора. Гораздо хуже было бы, если бы вентилятор не включался - пришлось бы кататься с "печкой" на полном обогреве и открытыми окнами. До приезда домой (во время стоянки) : клемму снимать. Больше - ничего не сделаете в "полевых условиях". За 12-24-36 часов непрерывной езды - ничего с ним не сделается. имхо |
Автор: | fokinb4 [ 29.08.2016 13:21 ] |
Спасибо, и я грешу на датчик температуры, но на всякий случай попробую блок предохранителей поковырять, контакты почистить, мало ли что... |
Автор: | fokinb4 [ 29.08.2016 17:15 ] |
В общем и целом, я подозреваю что все же это не датчик, потому как от него идут всего два провода, а в салоне вроде корректно показывает. При этом отключение фишки от датчика никак не повлияло на вентилятор((( Еще интересней факт - утечка электричества до этого случая была 0,03 А/ч, а теперь 0,3, то есть вы десять раз больше, и это при том, что фишку с вентилятора я снял на время измерений. Мне почему-то кажется, что все дело в блоке предохранителей под капотом, который менять для меня стало уже традицией - в гараже уже два неисправных лежат. |
Автор: | Troll [ 29.08.2016 18:56 ] |
fokinb4 писал(а): 1. В общем и целом, я подозреваю что все же это не датчик, потому как от него идут всего два провода, а в салоне вроде корректно показывает. 2. При этом отключение фишки от датчика никак не повлияло на вентилятор((( 3. Еще интересней факт - утечка электричества до этого случая была 0,03 А/ч, а теперь 0,3, то есть вы десять раз больше, и это при том, что фишку с вентилятора я снял на время измерений. 4. Мне почему-то кажется, что все дело в блоке предохранителей под капотом, который менять для меня стало уже традицией - в гараже уже два неисправных лежат. 1. Ничего не понял, но : на 50% - согласен. 2. Хых ... а это могло привести только к аварийному включению вентилятора НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ, что мы ужЕ и имеем. 3. Правильно "допрошенный" клиент - 60% успеха в ремонте. 150-250 мА потребляет .... обмотка реле включения вентилятора. Произведите замеры со снятой фишкой с моторчика вентилятора, и попробуйте вынуть соотв. реле из блока под капотом. 4. см.п.3 |
Страница 5 из 5 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
