| заменил антифриз и вот те на. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=17275 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | bait [ 30.08.2009 2:29 ] |
| Заголовок сообщения: | заменил антифриз и вот те на. |
Вообщем сразу вроде все ок было, или мне так казалось, а теперь вот что: Вентилятор не включается, видимо из-за того что , стрелка температуры уже почти в заштрихованой зоне а радиатор сверху горячий а ближе к середине холодный, нижний патрубок тоже холодный... Заваздушен чтоли? Вроде все делал как всегда и такая вот ерунда.. Что делать? |
| Автор: | arbuzz [ 30.08.2009 7:08 ] |
bait термостат заклинило. меняй |
| Автор: | Force [ 30.08.2009 8:34 ] |
bait А может твоему радиатору, прошедшему огонь и воду , хана пришла??? (типо закупорило, от этого и циркуляция плохая, от этого греется, а вентилятор не включается, тк датчик стоит почти по середине и до него не доходит горячий антифризец....) (хотя когда у меня смотрели, вродеж все нормально было....) пердлагаю комне в гаражец, я тебе термостат меняю, ты мне печку)))) |
| Автор: | bait [ 30.08.2009 11:36 ] |
надо значицца расклинивать термостат |
| Автор: | zmey71 [ 30.08.2009 12:35 ] |
Какой термостат?Заваздушена система охлаждения,а в частности радиатор, вентилятор и не включится пока термодатчик не будет соприкасаться с охлаждающей жидкостью вот и вся проблема! |
| Автор: | bait [ 30.08.2009 13:01 ] |
а как его развоздушить тогда?? |
| Автор: | Fredcrash [ 30.08.2009 13:44 ] |
arbuzz И с чего вдруг термостат заклинило ? bait писал что радиатор сверху горячий значит термостат открылся. bait смотри на радиаторе пробку для стравливания воздуха (есествено вверху). |
| Автор: | bait [ 30.08.2009 13:47 ] |
с нее течет.... и хз |
| Автор: | bait [ 30.08.2009 14:24 ] |
вообщем пашел покалупался... прогрел полностью, ну и через клапан в радиаторе воздух попытался стравливать, по итогу пошел антифриз через большой круг и закрутился куллер. Но пару дней назад делал такую же операцию и итог был такой, хм... |
| Автор: | Fredcrash [ 30.08.2009 14:48 ] |
bait Потекло сразу ? Радиатор равномерно прогрет ? |
| Автор: | zmey71 [ 30.08.2009 14:52 ] |
Значит делал не правильно если воздух остался в системе! |
| Автор: | bait [ 30.08.2009 14:54 ] |
Fredcrash дело в том что и раньше оно телко , просто виимо гдето воздух остался. Радиатор теперь прогрет равномерно, ровно в четверг все проверял и все было номарльно, патом поехал кататься по городу, стрелка температуры подбирается к штрихованной зоне а пропеллер не работает. Буду надеятся что сейчас все будет беспроблемно) zmey71 а делал все как обычно, странно как-то) |
| Автор: | bait [ 4.09.2009 22:57 ] |
сцуко! вот сново, верхний патрубок горячий а нижний минимально теплый. Сколько термостат по деньгам? и есть ли какие тонкости замены? |
| Автор: | LLITOPOR [ 5.09.2009 10:16 ] |
15 у.е на рено 19. я себе поменял и не парился. кстати можешь свой проверить. достань, положи в воду и закипяти, если он не откроется, тогда всё ясно. |
| Автор: | bait [ 5.09.2009 10:52 ] |
окей, попробую, а 15 это новый? и как он там крепится? есть уплотнители может какие? |
