| Чем загерметизировать выхлопную систему лучше? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=17387 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | kripton [ 11.09.2009 9:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Чем загерметизировать выхлопную систему лучше? |
Что положить под муфту в 19-хе, чтобы не ревел глушитель? Между средним и последним элементом глушителя, на их соеденении сечет. Обе банки новые. Там на Жданах штука продают вроде холодной пайки (мужик на авторынке сидит с ржавым глушителем, стуча по нём выкрикивает целебность сего средства) - чтото на олово похоже, может кто сталкивался? Или просто обыкновенным герметом температуростойким промазать.. не высыпется из под муфты? |
| Автор: | Андрей К. [ 11.09.2009 9:35 ] |
Сие средство на днях испробовал на ржавом ведре, только не совсем так, как демонстрируют. Поджег, нанес на шов с дыркой, оно потухло. Обычным 40-ваттным паяльником нагрел - расплавилось мгновенно, гораздо легче чем припой, и ЗАГОРЕЛОСЬ! На глушителе тоже температура приличная, вряд ли держать будет. |
| Автор: | SergPU [ 11.09.2009 9:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Герметик для глушителя |
kripton В прошлые выхи перебрал глушитель на Clio на герметике Bosal - получилось офигительно. Прогорел пламягаситель в месте соединения банки и самой трубы -просто намазал слоем в 0,5см -все затвердело как камень. Конечно время покажет надолго ли это -но пока все гуд! ![]()
| Автор: | Кумпяк [ 11.09.2009 10:22 ] |
Знакомый сварщик в гаражах вообще, с его слов, иногда за пузырь берет у жэсовских сварщиков какое-то асбестовое полотно (я его видел: издали вообще похоже на войлок, а так вроде как каким-то цементом пропитано, но гнется хорошо). Вырезает полоску из этого полотна и кладет ее под хомуты. Паленым точно не воняет. |
| Автор: | kripton [ 11.09.2009 10:50 ] |
Если просто сварить интересно сколько сколько сварка отходит или сгниёт очень быстро?.... Вытекает отсюда следующий вопрос - чем обработать чтобы не гнила сварка? Если краской огнеупорной что камины красят обработать или аналогом, спескоструит наверно её...? И.. последнее, для общей картины: кто использовал ленты клеящиеся для ремонта глушаков, как они ходят? ---- SergPU, по чём покупал? Кумпяк, насколько оно мягкое? |
| Автор: | SergPU [ 11.09.2009 10:54 ] |
kripton Отдал около 20$ за коробку с 5 тюбиками. ![]() Но они продаются и по одному. Брал в exist. |
| Автор: | Egora [ 11.09.2009 11:35 ] |
kripton ленты фуфло. Асбестовое полотно я использовал похожее на картон. Я его мочил - он становился почти как пластилин. Получалось: асбест+герметик (как уSergPU), поверху фольга потолще в несколько слоев и фиксировал парой хомутов. Держалось отлично. Можно с герметиком использовать стекловолокно. Продается гермет в жестяной баночке+моток стекловолокна, Sonax, стОит ок. 14000. Типо мажешь герметом, обматываешь, сверху снова гермет. Хорошая вещь, даже без ленты неплохо держиться (я им обмазывал сварные стыки - при сварке глушителя полуавтоматом все равно мелкие дырочки остаются). |
| Автор: | Андрей К. [ 11.09.2009 11:37 ] |
Такая штука (одна) в Малиновке 6 тыс стоит, температура, которую держит эта жидкая прокладка, 300 град. |
| Автор: | SM1 [ 11.09.2009 14:00 ] |
Андрей К. ты говоришь про герметик BOSAL который у SergPU ? И где на Малиновке конкретней может вспомнишь - ? |
| Автор: | AS19 [ 11.09.2009 14:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Чем загерметизировать выхлопную систему лучше? |
Надо просто организовать стык в одной плоскости и затянуть хомутом. Чтобы было в одной плоскости, надо подгибать вверх или вниз пруты, которые крепятся к резинкам. Если это выполнить, никакие герметы не нада. |
| Автор: | Force [ 11.09.2009 19:01 ] |
kripton Я тож в свое время поставил эти Польские трубы ... стык не идет, так как поляки завальцовывают не по науке.... что только не пробовал, и гермет и ткань специальную, и цемент для глушителей ниче не помогает так и ездию с секушим глушаком... |
| Автор: | ВОЛДЭМАР [ 11.09.2009 20:18 ] |
У меня тоже там секет на стыке этом... Решил не мучатся срезаю эти вальцованые части на их место вариваю две трубки так что-бы одна входила в другую (предворительно на одной делаю 4 надреза) и зажимаю хамутом... P.S. Займусь на этих выходных |
| Автор: | kripton [ 11.09.2009 21:21 ] |
ВОЛДЭМАР писал(а): У меня тоже там секет на стыке этом... Решил не мучатся срезаю эти вальцованые части на их место вариваю две трубки так что-бы одна входила в другую (предворительно на одной делаю 4 надреза) и зажимаю хамутом...
P.S. Займусь на этих выходных сварка необраьотаная сгниёт быстро ИМХО.. чем обработать то её.. Force а фирма какая? Я Feroz брал, одна такая 1.5 года хорошо даже очень стоит на стыке и не сечет.. |
| Автор: | MAZ [ 12.09.2009 0:24 ] |
Force Польские глушаки - фуфло, там металл так себе... Ничего так фероза - дают 2 года гарантии, стоит уже 3 года, правда снизу задней банки получились ма-а-аленькие дырочки - залепил их липкой фольгой для глушаков (Польша), 1.5 месяца полет нормальный. Но лучше всего глушак из нержавейки |
| Автор: | Defender [ 12.09.2009 7:30 ] |
Хорошо вам, а среднюю часть глушака на Р-25 вэ 6 попробуй найди. Хоть польскую, хоть китайскую. |
