Где на коробке увидеть тип коробки? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=17495 |
Автор: | Bonia [ 24.09.2009 15:53 ] |
Заголовок сообщения: | Где на коробке увидеть тип коробки? |
Вопрос все тот же по поводу пыльника шруса,наверное коробка стоит другая теперь стоит задача определить какая , на подъемнике смотрели снизу никаких толковый цифр. Есть Только M9F1 или 8200101710 куда смотреть? |
Автор: | tseba [ 24.09.2009 16:50 ] |
Заголовок сообщения: | |
от тут глянь ![]() |
Автор: | tseba [ 24.09.2009 16:51 ] |
там типа жестяночка такая, у меня она в красный покрашена помоему |
Автор: | Bonia [ 24.09.2009 18:04 ] |
tseba писал(а): там типа жестяночка такая, у меня она в красный покрашена помоему
Пацаны а коробку надо снимать или видно с верху |
Автор: | MaRtin [ 24.09.2009 19:36 ] |
там виднр сверху эта жестянка выходит наружу |
Автор: | tseba [ 24.09.2009 19:36 ] |
Bonia хз, у меня видно, как у тя там устроено, я даж незнаю |
Автор: | Я [ 24.09.2009 23:43 ] |
Bonia/n Посмотри на картере коробки правее и ниже заливной пробки. должна быть выгравирована идентиф надпись. возможно нужно будет помыть очистителем. а на счет пыльника мне кажется тебе нужно взять манжету от логана и сделать как делал смаленский т.е. подшипник на 28 мм вставить в манжету на 25.8 от логана 7701473830 |
Автор: | Bonia [ 25.09.2009 9:06 ] |
Я писал(а): Bonia/n
Посмотри на картере коробки правее и ниже заливной пробки. должна быть выгравирована идентиф надпись. возможно нужно будет помыть очистителем. а на счет пыльника мне кажется тебе нужно взять манжету от логана и сделать как делал смаленский т.е. подшипник на 28 мм вставить в манжету на 25.8 от логана 7701473830 Если этот пыльник такой как мне надо без проблем. Надо выяснитьего размер |
Автор: | Bonia [ 25.09.2009 12:22 ] |
Выяснил тип коробки JR5 008 и C012681 получается что коробка такая как надо в чем тогда засада неизвестно |
Автор: | Я [ 25.09.2009 14:23 ] |
Bonia писал(а): Выяснил тип коробки JR5 008 и C012681 получается что коробка такая как надо в чем тогда засада неизвестно
Получается засада в полуоси, т.к. померяли пыльник на 25.8 - у него больший диаметр приблизительно 105 |
Автор: | Bonia [ 25.09.2009 15:07 ] |
Я писал(а): Bonia писал(а): Выяснил тип коробки JR5 008 и C012681 получается что коробка такая как надо в чем тогда засада неизвестно Получается засада в полуоси, т.к. померяли пыльник на 25.8 - у него больший диаметр приблизительно 105 Кто мерял это действительно такили нет ? сообщи |
Автор: | Bonia [ 25.09.2009 15:09 ] |
Я писал(а): Bonia писал(а): Выяснил тип коробки JR5 008 и C012681 получается что коробка такая как надо в чем тогда засада неизвестно Получается засада в полуоси, т.к. померяли пыльник на 25.8 - у него больший диаметр приблизительно 105 |
Автор: | Bonia [ 1.10.2009 18:10 ] |
Я писал(а): Bonia писал(а): Выяснил тип коробки JR5 008 и C012681 получается что коробка такая как надо в чем тогда засада неизвестно Получается засада в полуоси, т.к. померяли пыльник на 25.8 - у него больший диаметр приблизительно 105 Благодарю за совет действительно проблема была в полуоси взял у официалов в Минске на подшипник 25,8 и подошел пыльник подшипник пока оставил свой если начнет сопливить догда заменю.Если кому нужен подшипник на 25,8 без пыльника звоните |
