Залипание форсунок https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=17512 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Провинциалка [ 27.09.2009 9:12 ] |
Заголовок сообщения: | Залипание форсунок |
Авто Рено Меган. Неделю плохо заводилась, сейчас вообще не заводится, точнее немного схватывает, и сразу глохнет. Сказали, что залипли форсунки. Как бы это подтвердить и исправить? Можно ли их промыть как то, вместо замены? |
Автор: | ЮМБР [ 27.09.2009 10:09 ] |
Заголовок сообщения: | |
глушитель не советовали заменить? |
Автор: | Провинциалка [ 27.09.2009 10:21 ] |
Заголовок сообщения: | залипание форсунок |
Посоветовали поменять все 4 форсунки |
Автор: | ЮМБР [ 27.09.2009 10:29 ] |
Я, конечно, над советчиками не стоял и как они к выводам своим пришли не видел. Но очень мне кажется, что достаточно будет сменить бензин. А форсунки пока не надо... |
Автор: | Провинциалка [ 27.09.2009 10:33 ] |
А вообще....из опыта....такое может быть -залипание 4-х форсунок сразу? И отчего? |
Автор: | ЮМБР [ 27.09.2009 10:57 ] |
Провинциалка, может. Но почти невероятно. От паленого бензина. Исходя из вероятности - развод на деньги. А поменяют максимум фильтр. Как советчики\разводчики определили, что залипли форсунки? |
Автор: | Провинциалка [ 27.09.2009 11:02 ] |
Протестирировали , сказали что система в норме, в плане электрики, а бензин не поступает , что то раскрутили, посмотрели, и...... вынесли вердикт))) Пишу и самой смешно))) Я не очень вдавалась в это дело, остаивла авто на местом СТО и потом пришла за ним.... Кстати...одну форсунку я меняла год назад, так что не верю , что все форсунки могут залипнуть..... А нельзя их прочистить? |
Автор: | ЮМБР [ 27.09.2009 11:11 ] |
можно. Только не на этой СТО |
Автор: | SergPU [ 27.09.2009 11:11 ] |
Провинциалка Согласен с предыдущим оратором -скорее всего развод на деньги. Бензонасос качает? Давление в рампе мерили? Если схватывает и сразу глохнет - смотри MAP-датчик (датчик давления во впускном коллекторе), его проводку, целостность шланга и исправность. У меня такое было когда отсоединил шланг от него, а потом забыл подключить -такие же симптомы. PS Как помыть форсунки см. ТУТ с картинками. |
Автор: | Aleksey [ 27.09.2009 11:33 ] |
Знаю случай залипания 2-х форсунок, но 4 это маловероятно. Но сам факт залипания имеет место быть. |
Автор: | Провинциалка [ 1.10.2009 6:14 ] |
ЮМБР А почему вы спросили о глушителе? |
Автор: | Aleksey [ 1.10.2009 8:42 ] |
Провинциалка, в глушителе есть катализатор))) |
Автор: | Провинциалка [ 1.10.2009 19:36 ] |
Aleksey Да что вы говорите...... даже не догадывалась...... Не могли бы объяснить, чтоб я потом объяснила ребтяам с СТО, каким образом это имеет отношение к моей проблеме? А то видно они тоже не знают, что там есть катализатор) |
Автор: | Aleksey [ 1.10.2009 19:38 ] |
Если кат забился, и выхлопу некуда выходить, машина будет работать или нет? |
Автор: | Провинциалка [ 1.10.2009 19:39 ] |
Aleksey )))))))))) В принципе кат в норме......наверное.....А как его проверить? ) |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
