| антифриз https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=17538 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Andersen [ 29.09.2009 19:23 ] |
| Заголовок сообщения: | антифриз |
нужно долить охлаждающую жидкость (ниже нормы). Цвет прозрачный ,но не вода (отъездил зиму) |
| Автор: | _eagle_ [ 29.09.2009 19:37 ] |
Andersen, есть синий(голубой), красный, зеленый ... прозрачный ето вода...посоветовал бы слить, промыть и залить новой с нужной канцентрацией |
| Автор: | Phoner [ 29.09.2009 19:57 ] |
Бывае еще и желтый. Именно он и похож на полностью прозрачный. Заменить никогда не повредит. Можно померить плотность и долить соответствующим антифризом или концентратом. Желтый замечательно мешается с красным. Я себе так и доливал. |
| Автор: | Andersen [ 29.09.2009 20:02 ] |
спасибо |
| Автор: | Aleksey [ 29.09.2009 20:37 ] |
Есть прозрачный антифриз. Лучше проверить прибором, что там залито. |
| Автор: | Andersen [ 29.09.2009 20:51 ] |
Alekseyкаким прибором....где взять-то? |
| Автор: | TVV [ 29.09.2009 21:53 ] |
Прибор измерения плотности, на подобии спиртрометра, продают в автомагазинах. если нет течи, то уровень антифриза уменьшается за счет испарения воды. до уровня можно долить дистилированной водой, с обязательным замером плотности антихриза, для контроля, что бы зимой не разморозить систему. |
| Автор: | Andersen [ 29.09.2009 21:57 ] |
TVV а какова должна быть его плотность?.. |
| Автор: | maxim_VE [ 29.09.2009 22:06 ] |
Что бы не попасть с антифризом, бери G12+. Он смешивается со всеми типами антифриза. Рекомендую HEPU G12+. Это концентрат. |
| Автор: | Andersen [ 29.09.2009 22:10 ] |
maxim_VE спасибо за совет, только ведь нужно все же померять плотность, чтобы знать как развести концентрат? он кстати какого цвета? |
| Автор: | TVV [ 29.09.2009 22:20 ] |
Andersen писал(а): TVV
а какова должна быть его плотность?.. Х.. его знает, литературу читать надо. А так - на описаном мною приборе - метки в градусах замерзания антифриза. Концентрат антифриза обычно разбовляют водой в соотношении 1 к 1 температура замерзания составит 38-40 градусов ниже нуля. |
| Автор: | TVV [ 29.09.2009 22:35 ] |
Конечно лучше заменить ОЖ и промыть систему, но удовольствие не из дешевых. В своем авто, одно время доливал воду, а потом, когда менял печку, после того как слил антихриз назад его заливать уже не хотел - была ржавая чача. |
| Автор: | Сергей73 [ 29.09.2009 22:58 ] |
У меня тоже была залита белая жидкость. Дело было зимой, машину только купил. Подумал, что залита вода! Поехал на сервис, там померяли ариометром, оказался - антифриз. t замерзания -25 град. Решил долить концентрат. Т.к. раньше использовал RAVENOL, то долил его. Вроде не покусались. А так когда меняли до меня не известно, то скорее всего все присадки в старой жидкости выработались, то добавив концентрат скорее всего восстановил свойства охл. жидкости. |
| Автор: | pipec [ 30.09.2009 1:18 ] |
интересно ? а у меня светло-коричневый? посмотрел тему решил проверить... и при замене помпы мне его доливаливали |
| Автор: | Dmitry R19 [ 30.09.2009 8:34 ] |
pipec у меня вчера тоже был светло-коричневый в тазике. слили из системы воду... |
