| Чито может стучать в задней подвеске ? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=17612 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | graver [ 8.10.2009 10:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Чито может стучать в задней подвеске ? |
Раньше при проезде трещин или ямок, сзади был мягкий или так сказать смягчёный удар , сейчас такое чувство что на кирпич налетел, удар отдаёт по корпусу авто .. Даже на малой скорости при проезде небольшой трещины или на латке асфальта , чёткий жёсткий удар ..((( сездил на СТО , глянули подвесу но ничего не нашли, аммы сухие, люфтов нет.. скази чтоб узнать что стучит, нуна снять всё и посмотреть Ну первое что приходит в голову - сайленты торсионов. Есть ли чашки в задних аммо и чито там ещё может постукивать ??? сайленты в ближайшее время буду менять, так вот к чему вопрос - что ещё может прикупить ??? |
| Автор: | Dervik [ 8.10.2009 11:04 ] |
посмотри резинки (втулки) креплений аммо, возможно развалилась |
| Автор: | blackwhite [ 8.10.2009 12:39 ] |
А крепление задней палки к кузову проверяли? |
| Автор: | graver [ 8.10.2009 12:53 ] |
неа наверное, так тока фонарём посветили и монтировкой чёта подрыгали.. |
| Автор: | VoDA [ 9.10.2009 15:52 ] |
graver Ну что-там? А то что-то у меня похоже. |
| Автор: | Dervik [ 9.10.2009 16:09 ] |
а может тупо запаска прыгает или ещё какая штука в багажнике ? |
| Автор: | graver [ 9.10.2009 19:57 ] |
Посмотерл знакомый, грит втулка аммо или он сам, при том что он сухой и исправный.. на днях заеду к знакомому на КЛВ БОШ, у них стенд динамич. нагрузки , проверяют сайленты и аммо... |
| Автор: | graver [ 11.10.2009 19:42 ] |
А что может случиться с самой балкой ? |
| Автор: | graver [ 11.10.2009 20:39 ] |
Сколько нужно сайлентов на 4-х торсионную подвесу ?? 2 или 4 |
| Автор: | Dervik [ 11.10.2009 20:44 ] |
graver, 2 вроде |
| Автор: | graver [ 13.10.2009 17:12 ] |
дОкладаю !Тщательный осмотр и прощупывание не выявило значительных дефектов Сайленты были живые, в норм. состоянии. Аморты - один был "подуставший" , другой в целом живой Снятие и разборка балки показало что с балкой всё ОК ! Т.к. сайленты я всё равно уже решил менять , заодно поменял и амотры( масло RECORD )... ВЕРДИКТ - Дело не в сайлентах, а в уставшем(их) амортах ! По ощущениям - Стало заметнее лучше . Более чёткая работа подвески, лучшее смягчение и гашение выбоин. |
| Автор: | graver [ 14.10.2009 1:19 ] |
У мя на торсионах не было балансировочных грузиков, на скока ето критичо для подвески ( балки \ с.б ) ??? Стоит ли их поискать и установить ? |
| Автор: | vadozz [ 14.10.2009 10:54 ] |
graver писал(а): У мя на торсионах не было балансировочных грузиков, на скока ето критичо для подвески ( балки \ с.б ) ???
Стоит ли их поискать и установить ? А что за грузики? У меня такой же стук.. Надоело |
| Автор: | Dervik [ 14.10.2009 11:27 ] |
Цитата: У мя на торсионах не было балансировочных грузиков
| Автор: | Андрей К. [ 14.10.2009 11:32 ] |
На 2х полуосях балки висят (две половинки надеты на ось) здоровенные железяки (по одной на полуось), судя по размеру по полтора-два килограмма. Назначение - исключить резонансные вибрации в рабочих режимах. |
