| Лампочки на приборной панели (Laguna 1999 г.в.) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=17828 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | УРАГАН [ 26.10.2009 9:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Лампочки на приборной панели (Laguna 1999 г.в.) |
Привет всем. Помогите пожалуйста в одной проблемке в моей Лагуне 1.9 dti 99 г.в. Суть в том, что на приборной панеле при заведенном двигателе и в движении загораются лампочки желтого цвета "Сервис" и прямоугольник с кривой линией (в народе-пила). При нажатии на педаль тормоза лампочки гаснут, но через 10-20 минут проблема повторяется. Что это за проблема и как с ней справиться ? Спасибо. |
| Автор: | _eagle_ [ 26.10.2009 10:31 ] |
УРАГАН, неплохо бы диагностику для начала сделать ... см .личку |
| Автор: | Romik [ 26.10.2009 21:47 ] |
УРАГАН АААААА! Привет, КОЛЛЕГА! К меня такая же беда. Короче--был я с этой бедой много где. Но в одном месте мне посоветовали на расшифровке данной ошибки поменять лягушку. Я её поменял. Поехал удалить ошибку, а она не удаляется. Он там по своим каналам пробил о ней--но никто ничего не может сказать. все только руками разводят. Поэтому я теперь езжу и стараюсь этим не напрягаться. На скорость-то это не влияет |
| Автор: | Aleksey [ 26.10.2009 21:54 ] |
Что такое лягушка? |
| Автор: | Romik [ 27.10.2009 2:20 ] |
Нет, господа. Лагушка--это концевичок такой под педалью стопа, который работает на замыкание при нажатии педали. |
| Автор: | _eagle_ [ 27.10.2009 8:31 ] |
Romik, ну от етого точно не будет гореть пила, и ета ошибка на клипе не отображается |
| Автор: | Romik [ 27.10.2009 10:40 ] |
_eagle_ Не знаю, но мне везде, куда я не ездил на диагностику это говорили. А ошибка звучит типа так: аварийное включение тормозов, номер не её помню. Смоленский кстати тоже так же сначала реагировал, пока не подключаил свой ноут к автосу... |
| Автор: | _eagle_ [ 27.10.2009 12:20 ] |
Romik, смотри мазги АБС, если бы виной была ета лягушка не горели бы стопы |
| Автор: | УРАГАН [ 28.10.2009 17:21 ] |
Большое спасибо Romik, буду теперь ездить как ты и не утруждаться горением лампочек. |
| Автор: | vladimir laguna [ 28.10.2009 17:59 ] |
_eagle_, УРАГАН у меня от этого и горела, а при нажатии на тормоз гасла. Замена концевика на педали тормоза решила проблемму. Там четыре контакта, от двух из них сигнал шел на мозги, был подгоревший, поэтому и сигнал был некоректный. |
| Автор: | Romik [ 29.10.2009 0:05 ] |
vladimir laguna Блин, ты меня расстроил. А почему тогда у меня не починилось? почему у меня до сих пор после ремонта эти лампочки загораются. это не дело. нужно идти в гараж и настойчиво требовать от машины правильной работы А теперь давай по-порядку: ты новую лагушку ставил либо б\у? потом ездил на удаление ошибки либо она сама исчезла? |
| Автор: | PaulD [ 30.10.2009 14:08 ] |
У меня тоже со вчерашнего дня на Сценике 98г. стала загораться "пила". Загорается не сразу, через некоторое время после езды, обычно если перед эти газануть на 3т оборотов. И потом уже не гаснет пока не заглушишь двигатель. Что делать.... не знаю. |
| Автор: | _eagle_ [ 30.10.2009 15:51 ] |
PaulD, диагностика все покажет....но есть подозрения на систему РОГ |
| Автор: | УРАГАН [ 31.10.2009 11:44 ] |
_eagle_ писал(а): PaulD, диагностика все покажет....но есть подозрения на систему РОГ
А что такое система РОГ ? |
| Автор: | _eagle_ [ 31.10.2009 11:55 ] |
рециркуляция обратных газов |
