| Как будет вести себя аккумулятор 75 a/h на мегане 1.6 бензин https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=17903 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Сашок [ 2.11.2009 0:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Как будет вести себя аккумулятор 75 a/h на мегане 1.6 бензин |
Моему аккумулятору пришел конец. Придется покупать новый, но друг отдал еще неплохой свой с дизеля. Только вот емкость у него 75 a/h. Если поставить этот аккумулятор, будет ли с ним справляться генератор? И что будет вообще? |
| Автор: | Aleksey [ 2.11.2009 0:54 ] |
А что должно быть? Будет стоять и всё (если влезет). |
| Автор: | Сашок [ 2.11.2009 0:58 ] |
Aleksey А не будет недозаряда? Стояла же 55-ка. |
| Автор: | TVV [ 2.11.2009 7:32 ] |
один из факторов заряда - длительность непрерывной езды. если ездить на большие расстояния, то всё будет хорошо. а если глушить и заводить двигатель через каждые 5 км. то и у 45 будет недозаряд. |
| Автор: | Андрей К. [ 2.11.2009 9:50 ] |
Если 55-ка заряжалась нормально, то 75-ка тоже будет нормально заряжаться. |
| Автор: | Леонид [ 2.11.2009 10:18 ] |
Сашок Ерунда будет. |
| Автор: | arbuzz [ 2.11.2009 10:26 ] |
Леонид чушь мелешь. Сашоку меня стоит фульмен от дизеля 75амперчасов. с трудом впихнул . зато щас хватает дольше акума. процентов на 50 . можно и 100 ампер поставить в багажник - тут TVV правильно подметил - при одном и том же токе заряда надо просто большее время зарядить его вот и всё. соот-но больше он способен и отдать . и зимой это тоже будет плюсом - так как при заморозках не так сильно будет терять ёмкость. так что не дрыщщи - ставь и всё будет ок. |
| Автор: | malsas [ 2.11.2009 11:42 ] |
Вопрос, кто знает правду, как правильно нуно заряжать аккум? Допустим имеется 60а/ч, выставлять ток зарядки какой - 6А? И какое время его надо "кипятить"? |
| Автор: | arbuzz [ 2.11.2009 11:50 ] |
malsas 10 часов ответ в твоей ситуации. вообще идеальный вариант заряжать нелинейно. хуже если ты будешь заряжать его током 12 ампер 5 часов . а лутше для его ресурса если 20 часов током 3 ампера - при линейном заряде. по мере зарядки ток будет падать - поэтому реально график зависимости зарядки от времена никапли не прямая. |
| Автор: | ЮМБР [ 2.11.2009 13:14 ] |
arbuzz, ай маладец! А почему ты решил, что у malsas аккум разряжен на 100%??? А если на 50%??? Тогда как??? malsas, правильно окончанием заряда считается момент, если в течение 2-х часов не изменяется плотность электролита и напряжение на аккуме. Если сложно для тебя померить - после начала активного газовыделения("кипения") выдержи 1-2 часа. И все. |
| Автор: | Леонид [ 2.11.2009 13:48 ] |
arbuzz Удачи на дорогах. Не чушь. |
| Автор: | Андрей К. [ 2.11.2009 14:09 ] |
Вдобавок к правильно сказанному arbuzz и ЮМБР добавлю: если нет возможности измерять плотность электролита и напряжение на акб, аккумулятор считается полностью заряженным после 2 часов кипения - то есть интенсивного выделения пузырьков, при котором электролит слегка белеет. Но помни: перезаряд губителен для аккумулятора. |
| Автор: | Сашок [ 2.11.2009 20:42 ] |
А еще и акустика дает неплохую нагрузку аккуму, так что можно покататься и с мощнейшим |
| Автор: | arbuzz [ 2.11.2009 21:01 ] |
Сашок +1 |
| Автор: | 5Sasha5 [ 2.11.2009 21:36 ] |
При установке хорошей музыки надо делать апгрейд генератора. |
