Не включается магнитола в Меган I 2000 г.в. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=17908 |
Автор: | Yojj [ 2.11.2009 11:50 ] |
Заголовок сообщения: | Не включается магнитола в Меган I 2000 г.в. |
Здравствуйте! У меня проблема: при всех целых предохранителях и целой проводке не включается родная магнитола в моем Мегане. Симптомы таковы: магнитола кассетная, нажимает на кнопку "вкл" - ноль внимания, не отображается ни чего на экране, не просит код. к мгнитоле подсоединены провода питания и провод антенны (это то что видно из салона, если магнитолу вытащить) Может быть нужно подсоединт=ить провода где-нить под капотом??? В общем кто знает, что делать - подскажите. |
Автор: | _eagle_ [ 2.11.2009 12:12 ] |
Заголовок сообщения: | |
а магнитола точно рабочая? ![]() ... если не штатная могет быть небольшая путиница с питанием у каждого производителя даже на евроразъеме |
Автор: | Yojj [ 2.11.2009 21:46 ] |
магнитола штатная, а вот рабочая ли ![]() но есть еще один симптом: когда включены фары на магнитоле загорается и гаснет диод если нажать кнопку вкл\выкл |
