Не заводится приминусовой температуре Рено-Сценик 1,6 бензин https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=17933 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | Vladlv [ 4.11.2009 16:06 ] |
Заголовок сообщения: | Не заводится приминусовой температуре Рено-Сценик 1,6 бензин |
Не заводится Рено-Сценик 1.6 бензин АКПП 1999г.в. при минусовой температуре. При плюсе - все ОК. Как только минус - заводится только после того, как впрыснешь в воздуховод аэрозоль для запуска. На сервис возил прошлой зимой - ничего не нашли. |
Автор: | _eagle_ [ 4.11.2009 16:20 ] |
Заголовок сообщения: | |
...я бы трубочки посоветовал все проерить, но в холода ето не дело...снимай перез заводом датчик охл жидкости(но ето тока для прогрева) |
Автор: | brat002 [ 4.11.2009 16:21 ] |
То же самое. 1.6 16v Утром сегодня еле завёл. Раза с 6-го наверное. При провороте коленвала слышно что то в одном то в другом цилиндре происходит сгорание смеси, но так чтобы все и сразу, как при плюсовой температуре - нет. От чего может быть и как лечить? После того как завелась - тянула нормально. Как и всегда. |
Автор: | Percheg [ 4.11.2009 16:47 ] |
у меня на 95 бензине такое было. на 92 заводка в любой марос с полоборота ![]() |
Автор: | brat002 [ 4.11.2009 16:55 ] |
Бенз 92-й. До этого пару раз замечал, что если завести утром (когда температура была 2-3 градуса) и не прогреть, то первые метров 50 в некоторые цилиндры работали с перебоями. Похоже что чем ниже температура, тем сильнее эта болячка начала проявляться. |
Автор: | graver [ 4.11.2009 16:58 ] |
А поиск что не рулит ?? Чуть ниже читай про заводку в морозы ![]() У мя таже фигня из-за датчика ДТОЖ. выход простой, кури поиск ![]() |
Автор: | brat002 [ 4.11.2009 17:36 ] |
Можно хотя бы вкратце? В поиске ещё и нужно знать что конкретно искать. |
Автор: | Леонид [ 4.11.2009 17:44 ] |
brat002 Температурный датчик надо поменять или вылечить. |
Автор: | graver [ 4.11.2009 18:11 ] |
Датчик температуры охлаждающей жидкости, тот что идёт на мозги ( 2 провода ) Заменить либо подпоять резистор последовательно и на кнопку повесить, мне помогло ) датчик рабочий, но скорей всего у него провал или резкий скачок характеристики сопротивления при минусовой температуре ... |
Автор: | maxim_VE [ 4.11.2009 23:28 ] |
graver поддерживаю. Прошлой зимой в -25 заводился с полтыка, а сейчас началось. Выход нашел. 1. Вкличил зажигание, жду пока гаснут лампы на приборке. 2. Ключ на старт, кручу секунды 3. Есть схватывание, но незаводится. 3. Выключаю зажигание. 4. Достаю из пачки сигарету выхожу из авто и начинаю курить. 5. Скурил сигаретку, это минуты 3-4 у меня по времени и сажусь в машину. 6. Повторяем пункт 1. 7. Ключ на старт-ЕСТЬ контакт!!! с полоборота. 8. Усе, мафына греется. PS. Датчик температуры ОЖ менять только на оригинал, или приколхозить кнопку ч/з резюк. |
Автор: | Vitfrance [ 5.11.2009 10:36 ] |
maxim_VE Ты же вроде бы вылечил проблему запуска заменой резинки между впускным коллектором и дроссельной заслонкой. Я тоже собираюсь попробовать провести эту опреацию. Вопрос: тебе помогло или нет? А то для замены этой резинки много разбирать нужно. |
Автор: | maxim_VE [ 5.11.2009 11:03 ] |
Vitfrance Проблему я вылечил.Запуск плохой был после остывания движка. Из-за подсоса воздуха она не заводилась нормально и в +25. Обороты подвисали, пока машина не прогреется. А запуск в морозы, это другая тема, и связана она, КМК, с датчиком ДТОЖ или загженностью форсунок. Замена резинки у меня заняла 10 минут времени. А вообще алекни мне 8-029-2155940 |
Автор: | Prostak [ 5.11.2009 20:45 ] |
Доброго всем вечера. Мо жет и не туда со своей бедой, но... Была проблема - не заводилась моя Лагуна. Приходилось долго крутить стартером до первого схватывания. Благодаря данному форуму устранил (заменил резинку на дросельной заслонке). Заводилась хорошо пока не приморозило. Сейчас схватывает но если не подгазовывать педалью - глохнет. И приходится ее греть сидя в машине и давя на педаль. Прогреется градусов до 40 все ОК. Неуж-то тоже ДТОЖ. Скажите плиз. |
Автор: | SergPU [ 5.11.2009 21:10 ] |
Prostak а чего гадать -тестер в руки и проверь сопротивление датчика. Делов на 1 минуту. |
Автор: | Prostak [ 6.11.2009 8:45 ] |
Знать бы что там должно звенеть. Трехконтактный датчик: один контакт короткий на массу, между вторым и третьим что-то около 8кОм. |
Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
