топливный подкачивающий насос, дизель 1.9 Dci https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=18001 |
Автор: | Alex_R12 [ 11.11.2009 14:27 ] |
Заголовок сообщения: | топливный подкачивающий насос, дизель 1.9 Dci |
Доброго дня! Недавно стал подавать признаки кончины топливный подкачивающий насос. Зажигание включаю, не слышно жужжания этого насоса. Стартер нажимаю - крутит, но не заводится. Если постучать легонько по этому насосу (расположен слева от двигателя возле стойки аммо), то заводится. Но хватит этого не на долго. Вопрос: можно ли этот насос восстановить? Насколько восстановленный насос будет как лотерейный вариант? Или новый без вариантов? Спасибо. |
Автор: | _eagle_ [ 11.11.2009 15:08 ] |
Заголовок сообщения: | |
если тебя жаба душит отдать 60-80 уе за новый...пробуй разобрать...но собрать врядли удастся. Как практика паказвает основная кончина ето щетки етого маторчика...Совет поставь новый и дай покою галаве и рукам ![]() |
Автор: | Alex_R12 [ 11.11.2009 16:12 ] |
_eagle_ писал(а): если тебя жаба душит отдать 60-80 уе за новый...пробуй разобрать...но собрать врядли удастся. Как практика паказвает основная кончина ето щетки етого маторчика...Совет поставь новый и дай покою галаве и рукам
![]() мне в одном сервисе озвучили порядка 470 000 тыс. руб. за новый. ![]() за 60-80 уе купил бы. Буду благодарен за наводку в личку. |
Автор: | Smalenski [ 11.11.2009 16:17 ] |
120 Бош |
Автор: | Phoner [ 11.11.2009 17:08 ] |
Все верно. Я летом брал бошевский 120 тугриков. Тоже были признаки. С этими признаками наездил тыс. 5. Потом колом встал, чуть ли не в чистом поле. Насос был в багажнике. И повезло что завалялась парочка хомутиков винтовых, а то снятые использовать повторно нереально. Минут за 15 с помощью пассатижей, отвертки и какой то матери поменял. По поводу насоса: многие брали вместо родного всякие бензиновые, (от опелей (50-60 у. е.) и даже от Газели (60-75 у. е.)) которые дешевле, но они дают давление в 2, 2.5 раза выше чем надо и не имеют сеточного фильтра на входе. Подумав над этим я не стал скупиться, что бы не платить дважды. Взял то что должно быть по каталогу. |
Автор: | gizmo1000 [ 11.11.2009 20:02 ] |
Alex_R12 альтернативу родному смотри здесь viewtopic.php?t=3013&postdays=0&postorder=asc&start=120 по поводу наличия сеточного фильтра и вообще работоспособности на дизеле ниче не могу сказать, т.к. себе не ставил - нет необходимости. |
Автор: | Alex_R12 [ 12.11.2009 0:08 ] |
Джентльмены спасибо за помощь ![]() буду брать новый Бош - за 120 уе. |
Автор: | kotlin [ 13.11.2009 21:16 ] |
в атобинесе была объява о покупке таких НЕисправных насосов-я отзванивался-возможен вариант и починки...я не на соляре езжу но имея вналичии уже убитый -отдал-бы его в починку...ИШО одна запаска ![]() |
Автор: | Я [ 14.11.2009 7:36 ] |
Alex_R12/n Посмотри л.с. |
Автор: | Alex_R12 [ 14.11.2009 20:52 ] |
Добрый вечер всем! Вопрос решил установкой нового БОШ за 120. Искать за меньшие деньги не было времени - машина нужна в выходные. Отдали отработанный насос - может и можно заморочиться на восстановление. Посмотрим. |
