| Не закрывается задняя левая дверь с ц/з в лагуне https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=18038 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Dennis-r [ 16.11.2009 23:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Не закрывается задняя левая дверь с ц/з в лагуне |
В лагуне при нажатии на кнопку на ключе не запирается задняя левая дверь, при закрытии в ручную, с ключа не открывается. Собачка внутри салона дергается слегка и шум моторчика слышен как будто что-то мешает или силы не хватает. Может кто сталкивался, чего делать-то??? |
| Автор: | Dervik [ 16.11.2009 23:24 ] |
разбирать и чистить все приводы |
| Автор: | Dennis-r [ 16.11.2009 23:33 ] |
Чистить от чего и чем и что за приводы? |
| Автор: | Hazard [ 16.11.2009 23:41 ] |
Dennis-r разбирать и чистить! у самого такое было, разобрал, вытер грязь, попшыкал WDшкой, пощелкал ЦЗ, заработало, второй месяц работает, тьфу тьфу... |
| Автор: | Dennis-r [ 16.11.2009 23:47 ] |
Самое страшное, что даже если и поченю, то все равно уже до продажи тачки каждый раз при закрытии буду обходить и проверять каждую дверь - невезуха! |
| Автор: | Hazard [ 16.11.2009 23:49 ] |
Dennis-r а че их проверять? ну подумаешь одна не закроется нечего их лишний раз дергать))) |
| Автор: | SergPU [ 16.11.2009 23:52 ] |
Начать чистку лучше с разьема на приводе замка. У меня на Clio клинил замок задней двери - оказалось окислились контакты разьема на приводе -чистка помогла. |
| Автор: | Dennis-r [ 17.11.2009 0:00 ] |
Заметил интересный момент, с кнопки в салоне дверь работает, но видно что собачка ходит медленнее чем правая а с ключа все равно не хочит. Непонятки какие-то |
| Автор: | Hazard [ 17.11.2009 0:05 ] |
Dennis-r там на самом механизме какая то х...нюшка заедает, сам понять не мог, но все исправилось))) |
| Автор: | Dennis-r [ 17.11.2009 0:09 ] |
На механизме под обшивкой? Если да то как ее снять я ни одного болта не вижу. |
| Автор: | Hazard [ 17.11.2009 0:16 ] |
Dennis-r снимаешь ручку, которая с кнопкой подъемника( у меня с, может у тебя без), аккуратненько отколупываешь рамку которая на ручке открывания двери(в салоне), ну и все в путь, поддеваешь снизу и тянешь аккуратненько, там остальное на защелках... только аккуратненько))) ну я практически так же разбирал потом ети защелки пришлось приклеивать к обшивке
| Автор: | Dervik [ 17.11.2009 0:33 ] |
Dennis-r, поищи по форуму, гдето я выкладывал разбор задней двери в лагуне в картинках |
| Автор: | Dennis-r [ 17.11.2009 0:47 ] |
Попробую сначала почистить а если не поможет, то заглушу двери - будет купе до выходных. А че прикольно: лагуна 1 купе. |
| Автор: | malsas [ 17.11.2009 12:16 ] |
У меня самая сложность возникает при снятии-возращении на место самой защелки(на закр., откр. ), которая торчит с обшивки, так и не понял, как правильно ее ставить на место. |
