| Установка радиатора ВАЗ 2110 на Renault 19 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=18058 |
| Автор: | luxeonf [ 19.11.2009 11:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Установка радиатора ВАЗ 2110 на Renault 19 |
Вот может кому пригодиться.. радиатор от 10-ки больше похож на радиатор для F3N мотора, для него и менял. Радиатор нужно поднять от уровня пола ( панели, на рисунке все в дырочках) на 65 мм, при этом нужно будет просверлить новые дырки, делал по месту.
| Автор: | ВОЛДЭМАР [ 19.11.2009 12:05 ] |
luxeonf Достойно!
| Автор: | tseba [ 19.11.2009 12:30 ] |
хм, актуально!! а сколько стоит? надо будет глянуть как он в клио влезет, места там поменьше чем на 19хе, но старый радиатор такойже. можно поподробнее про крепление!? |
| Автор: | luxeonf [ 19.11.2009 13:04 ] |
tseba писал(а): хм, актуально!! а сколько стоит?
надо будет глянуть как он в клио влезет, места там поменьше чем на 19хе, но старый радиатор такойже. можно поподробнее про крепление!? стоит радиатор ваз 2110 (очень хороший) приблизительно около 40$ можно и дешевле найти... |
| Автор: | luxeonf [ 19.11.2009 13:07 ] |
радиаторе ВАЗ 2110 в верху имеется еще отверстие для подсоединения расширительного бочка в ВАЗ-2110. Это отверстие я просто зоглушил как вариант крепления можно сделать каркасс с жести, хотя это необязательно.
| Автор: | tseba [ 19.11.2009 13:13 ] |
luxeonf писал(а): как вариант крепления можно сделать каркасс с жести, хотя это необязательно.
А как его крепить тогда если необязательно? |
| Автор: | luxeonf [ 19.11.2009 13:17 ] |
tseba писал(а): luxeonf писал(а): как вариант крепления можно сделать каркасс с жести, хотя это необязательно. А как его крепить тогда если необязательно? верхнее крепление там где болт в рад ВАЗ 2110 прикрутил к старому кожуху.. под нижние запресовал по бокам резиновые буфера все стоит замечательно... |
| Автор: | tseba [ 19.11.2009 13:22 ] |
luxeonf чет я не понял, и верхние и нижние крепления с резиновыми буферами в оригинале (по крайней мере у меня), да и на верхней фотке они видны!! Ты делал с каркасом?твои фотки? понял, а старый кожух стоит в новом каркасе? Получается без каркаса никак... |
| Автор: | luxeonf [ 19.11.2009 13:27 ] |
чет я не понял, и верхние и нижние крепления с резиновыми буферами в оригинале (по крайней мере у меня), да и на верхней фотке они видны!! Ты делал с каркасом?твои фотки? понял, а старый кожух стоит в новом каркасе? Получается без каркаса никак... сначала сделал с каркасом... потом, что то полез подкрутить порезался жестью, вынял его .... нижние ножки стоят на буферах, верх прикручен к планке которую сделал с жести по длинне радиатора и прикрутил.... Но тут как у кого фантазии хватит... главное чтоб не телипался.. |
